Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
    • Le viti rimangono attaccate al copribatteria.
    • Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
    • Se è difficile da prendere, picchietta delicatamente la parte opposta del dispositivo.
  2. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
    • Troverai una piccola aletta al di sopra della batteria che renderà la rimozione più semplice.
    • L'indicatore danneggiamento da liquidi si trova al di sotto della batteria. Fai leva delicatamente, o potresti danneggiare l'indicatore.
    • Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - Replica
  3. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
    • Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
    • In base all'età del dispositivo, i gommini potrebbero sgretolarsi quando vengono estratti. In tal caso, utilizza uno strumento a punta fine per raschiare via i pezzi di gomma rimanenti.
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - Replica
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - Replica
  4. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti cerchiate che fissano il case inferiore al resto del DSi:
    • Sei viti a croce Phillips #00 da 5,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,7 mm
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - Replica
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - Replica
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
    • Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
    • Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
  6. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il case dal bordo inferiore.
    • Il case inferiore rimane collegato alla scheda madre tramite il cavo del volume e della scheda SD evidenziati in rosso. Non rimuovere ancora completamente il case inferiore dal resto del DSi.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo del volume e della scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Una volta che il cavo è stato rimosso del tutto puoi rimuovere il case estero.
    Any help removing the ribbon cable, I have absolutely no clue how to remove this.
    John Brodie - Replica
  7. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Scheda del Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
  8. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stacca il connettore dell'antenna Wi-Fi dalla propria presa sulla scheda del Wi-Fi.
    After reassembling it, I switched my Nintendo DSi xl On and only the blue power light, is on after that it doesn't respond any more, except while charging it blinks
    Phillips - Replica
  9. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della scheda di alimentazione dal suo posto sulla scheda madre.
    do not pry up! pull to one side so you don't disconnect the clip from the motherboard!
    Lisa - Replica
    Actually Lisa, you are incorrect. If you pull to one side you WILL end up pulling the connector off the motherboard. It is designed so that you ARE MEANT TO pry it upwards out of the connector. All you need to do is use the point or corner of the flat edge of a spudger (or a small flat-headed screwdriver), push it ever so slightly under the middle of the small white plug where there is a small recess in the connector for just this purpose. Prying the plug up in this fashion you should clear the connector with the spudger by prying it up through the recess rather than catching the connector and pulling it off the board.
    James Gravestock -
    how to fix if the clip comes off of the motherboard?? please help!
    jaime - Replica
    Push it back in straight if it is still in one piece.
    Tman Tech -
    If the socket comes off the motherboard along with the connector, what’s the best way to fix it?
    Kimberly Meyer - Replica
    it has to be soldered back on, so if you can't do it yourself, find someone who can (maybe a local repair shop).
    just some mango -
    I already pull it off from board new i have to learn how to weld it back
    Mussa Ding - Replica
  10. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta di fissaggio sulle seguenti tre prese ZIF:
    • Cavo touchscreen inferiore
    • Cavo LCD inferiore
    • Cavo scheda di alimentazione
    • Assicurati di fare leva sulle linguette di fermo incernierate, non sui socket stessi.
    • Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e tre i socket, usa le dita o un paio di pinzette per estrarre delicatamente i cavi dai rispettivi socket.
    I accidentally broke the retaining flap off of the lower touchscreen’s socket. Is it possible to reattach it?
    Thewolfpack23x - Replica
    Mine broke off too. At first I thought it would just pop back in, but when I looked at it under magnification, I can see that a tiny piece of plastic actually snapped off the flap. I think we're farked. Looks like the only way to fix would be to solder on a new cable connector.
    trevorsklar -
    i love and hate flex cables.
    they are flat and awesome, but every single flap for the connectors has broken for me (past experience vent lmao)
    Vaulto - Replica
  11. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro del touchscreen.
    • Assicurati di sollevare lo sportello di fissaggio, non la presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro del touchscreen direttamente dalla sua presa.
    When I was putting mine back together, the flap popped off and when I tried to put it on with a tweezers, it snapped. Any suggestions other than scrap it or use it without the touchscreen? Pictures at https://sites.google.com/site/memesbyluc...
    Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Replica
    This little flap is a pain in the butt to get back in! If there is any way to bypass the removal of this, my advise is to do it!
    Tamara Girodie - Replica
    Adding on: The cable actually ended up breaking as the tweezers I used to put it back in scraped part of the gold ribbon off. Be extremely careful!!!
  12. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro della doppia fotocamera.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro della doppia fotocamera direttamente dalla sua presa.
    This one's super annoying to get back in
    FarmYard Gaming - Replica
  13. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Con la punta di uno spudger, fai leva per staccare l'antenna del microfono dal suo alloggiamento sulla scheda madre.
  14. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips che fissano la scheda madre al telaio DSi.
    • Tre viti più lunghe.
    • Una vite corta
    • Estrai i cavi del microfono e dell'antenna Wi-Fi dalla tacca tagliata nella scheda madre vicino alla presa per le cuffie.
  15. Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda madre del Nintendo DSi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda madre verso l'alto per rivelare il cavo a nastro LCD superiore sopra i pulsanti ABXY.
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela l'aletta di fissaggio del cavo a nastro LCD superiore.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di fissaggio e non la presa stessa.
    • Rimuovi la scheda madre del DSi.
    I actually chose to leave this ribbon cable connected, and had no issues completing the rest of the steps around this. Just be careful not to pull the cable!
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
do you know r78's value?
beyazit cengiz - Replica
used this guide to swap the stock power connector to a usb micro one, was a bit tricky because the sockets I use have some holes on their sides where solder kept flowing in, but in the end it works and it’s totally worth it. did the same to my old ds lite too, works flawlessly.
SomeFishySnail - Replica
Is the motherboard paired? I'm replacing a shotty chairing repair. (One of the pads on the charger port is ripped off and not soldered well) wouldn't it be easier just to swap the whole board and nothing else?
Daniel Mitchell - Replica
I followed the instructions but my Nintendo DSi won't boot up
Lê Hoài Nam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 57
Ultimi 30 Giorni: 297
Tutti i Tempi: 43,736
