Salta al contenuto principale
Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  17. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  18. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  19. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  21. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda SIM: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  24. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Connettori scheda logica: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  25. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  26. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  27. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  28. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  29. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  30. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  31. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  32. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  33. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  34. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 34, immagine 2 di 2
  35. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  36. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 36, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  37. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7, Scheda logica: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
  38. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 38, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi dell'antenna dalla staffa in metallo sulla scheda logica.
  39. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo inferiore.
  40. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 40, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali.
  41. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cursore di estrazione della scheda SIM lontano dalla scheda logica.
  42. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente verso l'alto il terminale del connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di non forzare alcun cavo. Se senti resistenza, controlla se tutti i cavi, i connettori e i componenti non bloccano in qualche modo la scheda logica.
  43. Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione della scheda logica dell'iPhone 7: passo 43, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte della scheda logica con il connettore della batteria e tirala verso l'alto e distante dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda logica si impigli nei cavi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 160 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
224.291 Reputazione
168 Guide realizzate
13 Commenti
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Replica
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Replica
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 155
Ultimi 30 Giorni: 803
Tutti i Tempi: 274,524
