Salta al contenuto principale
Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360
Kirk Gonzalez
Kirk Gonzalez e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 19, 2025
1 minuto
Molto facile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire una piastra di copertura danneggiata.
  1. Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Fai pressione sulla copertura posteriore del dispositivo con il pollice. Poi falla scorrere verso l'alto.
    • Ora rimuovi la copertura del telefono.
  2. Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360: passo 2, immagine 2 di 2
    • Per liberare la batteria, fai pressione sulle due linguette che trovi sopra la batteria e spingile verso l'alto contemporaneamente.
  3. Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Nota: quando rimonti il dispositivo fai riferimento alla seconda foto. La parte inferiore della batteria contiene tre buchi che si devono allineare i denti che fuoriescono dal telefono.
  4. Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360, Piastra di copertura: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione della piastra di copertura del Nokia 3360, Piastra di copertura: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie dei pollici per separare accuratamente la piastra di copertura.
    • Mentre la piastra frontale è separata, usa gli indici per tirare la custodia interna verso di te.
    • Separa la piastra frontale e la custodia interna.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
SofiaMei ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 2,747
