Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim
Joseph O'Connor
Joseph O'Connor e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 13, 2024
15 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Se stai sostituendo l'unità di alimentazione, significa che il dispositivo non riceve energia in modo affidabile e quindi non funziona correttamente. Prima di iniziare questa guida, assicurati di avere gli strumenti adeguati (come indicato qui sotto), del tempo libero e uno spazio pulito e ordinato in cui lavorare. Durante il seguire i passaggi di questa guida, assicurati di applicare una pressione delicata sui vari pannelli o componenti, poiché potrebbero piegarsi o rompersi facilmente. Altrimenti, prenditi il tuo tempo e assicurati di leggere attentamente i passaggi mentre lavori alla sostituzione dell'unità di alimentazione!
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio laterale del vano HDD scorrendo il pannello verso il retro del dispositivo.
    • Il coperchio del vano si trova sul lato destro del dispositivo.
  2. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e tre le viti nere da 9,8 mm con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Svita la vite blu da 7,9 mm con un cacciavite a croce #1.
  3. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta per rimuovere l'HDD.
    • L'HDD deve essere rimosso e conservato con attenzione per prevenire danni ai dati.
  4. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, solleva i tre copri-piedini in gomma con il plettrino metallico.
    • Svita le quattro viti nere da 36,3 mm che si trovano sotto con un cacciavite a croce #1.
    • Una vite si trova sotto l'etichetta di garanzia. Questa etichetta può essere staccata o forata con un cacciavite.
  5. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sulla parte superiore del dispositivo, sgancia il gancio più a destra sotto il pannello frontale, solleva leggermente il pannello e applica pressione.
    • Sgancia il secondo gancio sul lato destro scorrendo uno strumento di apertura in plastica nell'area contrassegnata.
    • Scorri il pannello verso sinistra per sganciare gli altri ganci.
    • Questa è probabilmente la parte più difficile della procedura. Se non riesci a sganciare il gancio sul pannello frontale, puoi tentare di sollevare tutti i ganci. Tuttavia, fallo a tuo rischio, poiché questi ganci si rompono facilmente.
  6. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore premendo la linguetta sul lato destro del dispositivo e scorrendo il pannello verso sinistra.
  7. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le cinque viti argentate da 20,8 mm con un cacciavite a croce #1.
    • Svita le due viti nere da 9,9 mm nel lettore di dischi con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Rimuovi il guscio in plastica nero superiore.
  8. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Sposta il lettore ottico di lato per scoprire una delle viti argentate da 8,8 mm.
    • Svita le due viti argentate da 8,8 mm su entrambi i lati con un cacciavite a croce #1.
  9. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dalla presa e sgancia i fili dai due ganci in plastica.
    • Quando rimuovi il cavo dalla presa, tira sul connettore maschio in plastica, non sui fili.
    • Rimuovi l'unità di alimentazione.
Conclusione
Installa la nuova unità di alimentazione. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Membri
24 Guide realizzate
8 Commenti
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Replica
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Replica
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Replica
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 110
Ultimi 30 Giorni: 395
Tutti i Tempi: 33,402
