Salta al contenuto principale
Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Controlla il modello del controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
    • Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello CUH-ZCT2U, usa queste guide.
  2. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un panno in microfibra.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
  3. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
    • Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
    • Rimuovi il pulsante.
  4. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
  5. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.
    • Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
    • Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
    • Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 3 di 3
    • Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
    • Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
    • Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
    • Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.
    • Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.
  7. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 7, immagine 1 di 1
    • Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
    • Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.
  8. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
    • Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
    • Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
    • Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
  9. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
  10. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.
  11. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiala facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.
  12. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
    • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.
  13. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
    • Ricorda l'orientamento del nastrino, perciò assicurati di reinserirlo nello stesso verso quando lo riconnetterai.
    • Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
  14. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con delle pinzette a becco inclinato, rimuovi il cavetto della batteria scuotendo leggermente il connettore su entrambi i suoi lati.
    • Dopo che avrai rimosso il connettore dalla scheda madre, la batteria potrà essere rimossa dal controller.
    • Una rimozione brusca e violenta del cavetto della batteria potrebbe deformarne il connettore.
  15. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 2 di 2
    • Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
  16. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
    • Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
    • Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
  17. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa sinistra.
    • Rimuovi la staffa della batteria.
  18. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
    • Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
  19. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
    • Durante il riassemblaggio, tieni la scheda madre ben salda al telaio prima di fissarla. Prova ogni bottone per assicurarti che le pulsantiere in silicone siano allineate correttamente. Se ogni bottone viene premuto come previsto, fissa la scheda madre.
  20. Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del telaio centrale di DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 2 di 2
    • Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
    • Fai attenzione a non separare la scheda madre dal telaio centrale, dato che sono tenuti insieme solamente dai cavi del motore a vibrazione.
    • Durante il riassemblaggio, prenditi il tuo tempo per posizionare il telaio centrale. Usa i perni di allineamento come aiuto per collocarlo e assicurati che il cavo del touch pad non rimanga bloccato al di sotto di esso.
Conclusione
Confronta il tuo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire dei componenti rimanenti o rimuovere dei supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le seguenti istruzioni in ordine inverso
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
66.913 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.207 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 222
Tutti i Tempi: 2,799
