Salta al contenuto principale
Sostituzione del case della batteria del Nokia 2630b
Eric
Eric e 11 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 8, 2025
5 minuti
Facile
Necessarie Immagini Migliori
Introduzione
Vai al passo 1
Se la batteria del tuo telefono non rimane carica correttamente, o, se non si carica più con l'apposito cavo dell'adattatore, allora dovrai sostituirla.
Il procedimento per sostituire la batteria del Nokia 2630b è relativamente semplice e non richiede alcun tipo di capacità particolari.
Ricorda:
•Spegni il cellulare prima di effettuare la rimozione.
•Sostituisci la batteria con un'altra uguale alla precedente. Utilizzando una non compatibile, potresti danneggiare il cellulare.
Segui passo dopo passo, per effettuare correttamente la sostituzione del tuo Nokia.
  1. Sostituzione del case della batteria del Nokia 2630b, Case della batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del case della batteria del Nokia 2630b, Case della batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Premi i pulsanti di rilascio, ai rispettivi lati della batteria, e rimuovi simultaneamente la copertura della batteria dal dispositivo.
  2. Sostituzione del case della batteria del Nokia 2630b: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ora afferra la batteria con le dita e rimuovila dal suo compartimento.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Eric
Membro da: 04/07/11
51 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,979
