Introduzione
Segui questa guida per sostituire la custodia frontale del controller Sony DualSense della PlayStation 5.
Nota: Questa guida è per i controller DualSense con un FCC ID che termina in 1. Controlla il retro del tuo controller per verificare il tuo modello. Se il tuo termina in A, ci saranno delle differenze nella struttura interna.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il telaio centrale al case frontale
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano la staffa del touchpad al touchpad.
Tieni ferma la custodia frontale sulla superficie del tuo tavolo e lentamente ruota la custodia per permettere ai tasti di cadere.
Usa le dita per rimuovere la cornice dello schermo touch dalla custodia anteriore.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il microfono superiore dalla custodia frontale.
Usa le dita per stringere il gancio di plastica che fissa il tasto muto del microfono alla custodia frontale e rimuoverlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi visti sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici da uno smaltitore certificato R2 or e-Stewards.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra Comunità Risposte di aiutarti.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
need an update for the “a” variant (cfi-zct1w a)
this guide works for it up until a point (the touchpad), the a variant only has 1 screw instead of two and i couldn’t get the touchpad itself removed from it’s bracket (steps 30/31)
also the “a” variant is missing the light guide bracket (step 25)
