Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la cover posteriore del tuo Samsung Galaxy S22 Ultra.
Nota: Mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo, ma il dispositivo perderà la sua classificazione IP (protezione ingressi).
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre attendi che l'adesivo si ammorbidisca, prendi nota di quanto segue:
C'è dell'adesivo che fissa la cover posteriore intorno al perimetro del telaio.
Applica un manico a ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira verso l'alto sul manico a ventosa con forza costante e decisa per creare uno spazio tra la cover e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
Fai scivolare il plettro avanti e indietro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito vicino alla parte inferiore del bordo destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a destra.
Fai scorrere il tuo plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo, fermandoti quando raggiungi il pulsante di accensione.
Lascia il plettro di apertura nel bordo sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a destra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci il plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a sinistra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro di apertura verso la fotocamera inferiore per tagliare l'adesivo rimanente, fermandoti prima di raggiungere il pulsante di accensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali residui di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale, assicurati di trasferire i componenti rimanenti e rimuovere gli adesivi dalla parte nuova prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per ottenere assistenza nella risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
