Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Riscalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore del telefono, il più possibile vicino del bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Riscalda il bordo destro: passo 4, immagine 1 di 1
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si sarà probabilmente raffreddato. Usa il tuo iOpener per due o tre minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Riscalda il bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al gruppo della fotocamera, inserisci solo la punta del plettro (circa 4 o 5 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a destra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  8. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Riscalda il bordo sinistro: passo 8, immagine 1 di 1
  9. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Quando tagli vicino al pulsante di accensione, inserisci solo la punta del plettro (circa 3 o 4 mm) per evitare di danneggiare il cavo a nastro dei tasti di accensione e del volume.
  10. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S21+, Rimuovi la cover posteriore: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Conclusione
Confronta il tuo nuovo componente di ricambio con il componente originale; assicurati di trasferire eventuali componenti rimanenti e rimuovere i supporti adesivi dal nuovo componente prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 295
Tutti i Tempi: 13,506
