Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo attorno al perimetro del telefono, non inserire il plettro nel telefono per più di 5 mm o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Taglia attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo per gli altri tre lati della cover posteriore rimasti.
    • Puoi inserire un nuovo plettro nelle fessure create dai plettri lasciati in ogni angolo.
    • Mentre procedi, lascia un plettro in ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Se la cover posteriore è ancora attaccata al telaio dopo aver tagliato lungo tutti e quattro i lati, prova a far passare di nuovo un plettro attraverso l'adesivo.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore dritta verso l'alto e rimuovila.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
44.809 Reputazione
123 Guide realizzate
Un commento
Great info to remove. Where is the part about cleaning old adhesive, as the title states "replacement" of the cover.
Mike - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 2,137
