Introduzione
Segui questa guida per sostituire la cover posteriore sul tuo Samsung Galaxy Note 10.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Thanks Carsten!
Can i use gum to stick it back..
