Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se la cover posteriore è crepata, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova sollevandola con nastro adesivo resistente, oppure incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi prima di procedere.
    • Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del case posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy A32 5G, Rimuovi la cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Applica nuovo adesivo ove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o con del nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona adesione: una pila di libri pesanti funziona bene.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
5 Commenti
What? Where is the rest of this Manual? There's more to a screen replacement then taking the old screen off? There is also components that still need to be swapped over like the Mother board, the Charge Port, the Cameras etc....
BP 674 - Replica
It is only for taking off the BACK. THERE IS ALSO A GUIDE FOR SCREEN REPLACEMENT.
Poli Poli -
I have a question What would cause my bluetooth and my wifi to start randomly stop working after an update from samsung and now i cant goto a further update? or a before update?
Tony Guido - Replica
Absolutely useless, just the first step of 20
Family name - Replica
Just useless, first step of over 20 steps
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 186
Tutti i Tempi: 9,985
