Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere la cover posteriore del tuo Nokia G42 5G.
Cosa ti serve
Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
Appoggia la cover di fianco al telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usando un paio di pinzette, afferra la parte superiore del lettore di impronte e sollevalo facendolo passare intorno alla linguetta di plastica in alto, per separarlo dalla cover posteriore.
Usa un paio di pinzette per sollevare il lettore di impronte dalla sua linguetta di plastica in basso.
Rimuovi il lettore di impronte.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
