Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover anteriore del tuo eReader Kobo Libra Colour.
La cover anteriore consiste nel guscio di plastica intorno al perimetro dello schermo e nei due pulsanti per girare pagina.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,9 mm che tengono ferma la cover anteriore.
La cover anteriore è fissata con ganci e adesivo.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia ora rivolto verso l'alto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore della cover anteriore e lascialo appoggiato per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Tieni l'eReader in modo che i tuoi pollici possano spingere la parte inferiore della cover anteriore via dai ganci mentre le altre dita possono tirare lo schermo nella direzione opposta.
Spingi l'angolo in alto a sinistra della cover anteriore mentre tiri lo schermo nella direzione opposta per liberare i ganci e separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.99
Solleva la cover anteriore dallo schermo e rimuovila.
Se la tua cover anteriore ha già dell'adesivo preinstallato, rimuovi la pellicola protettiva. Altrimenti, usa del nastro biadesivo sottile come il nastro Tesa per sostituire l'adesivo.
Allinea la cover anteriore sopra la cornice e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, come la retroilluminazione LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il WiFi, etc.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
