Introduzione
Usa questa guida per sostituire la cover anteriore del tuo eReader Kobo Clara Colour.
La cover anteriore consiste nel guscio di plastica intorno al perimetro dello schermo.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Scalda un iOpener e appoggialo sul connettore della batteria per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3 mm che tengono fermi gli angoli della cover anteriore.
Lo schermo è tenuto fermo con dell'adesivo poco resistente lungo il perimetro della cover anteriore e uno strato di rivestimento sul bordo inferiore.
Piega il bordo superiore della cover anteriore verso il centro dello schermo per separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$2.99
Solleva e ruota lo schermo dal bordo inferiore della cover anteriore per separare il rivestimento.
Rimuovi lo schermo.
Se la tua cover anteriore ha già dell'adesivo preinstallato, rimuovi la pellicola protettiva. Altrimenti, usa del nastro biadesivo sottile come il nastro Tesa per sostituire l'adesivo.
Allinea la cover anteriore sopra lo schermo e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, come la retroilluminazione LED, il touch, il WiFi, etc.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
