Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
  7. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
  10. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per staccare il rivestimento intorno alla testa del connettore della batteria e la sua presa.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  11. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
    • C'è un componente montato sulla superficie vicino al connettore. Fa' attenzione a non toccarlo con lo spudger.
    • Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché il connettore si posizionino correttamente nella sua presa.
  12. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della cover anteriore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della cover anteriore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3 mm che tengono fermi gli angoli della cover anteriore.
  13. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Lo schermo è tenuto fermo con dell'adesivo poco resistente lungo il perimetro della cover anteriore e uno strato di rivestimento sul bordo inferiore.
    • Piega il bordo superiore della cover anteriore verso il centro dello schermo per separare l'adesivo.
  14. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo superiore dello schermo per separare tutto l'adesivo rimasto intorno al perimetro della cover anteriore.
    • Fai scorrere lo schermo verso la parte superiore dell'eReader per esporre il rivestimento sul bordo inferiore.
  15. Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cover anteriore Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 15, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Solleva e ruota lo schermo dal bordo inferiore della cover anteriore per separare il rivestimento.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Se la tua cover anteriore ha già dell'adesivo preinstallato, rimuovi la pellicola protettiva. Altrimenti, usa del nastro biadesivo sottile come il nastro Tesa per sostituire l'adesivo.
    • Allinea la cover anteriore sopra lo schermo e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, come la retroilluminazione LED, il touch, il WiFi, etc.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 958
