Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della scheda SIM, o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sotto il vassoio della scheda SIM, posizionato vicino alle fotocamere posteriori sul bordo del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Quando reinfili il vassoio della scheda SIM, assicurati che sia orientato correttamente come mostrato.
  2. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5, Copertura posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,6 mm accanto alla porta USB-C sul bordo inferiore del telefono.
  3. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è un elevato rischio di danneggiare il pannello dello schermo se questa procedura di apertura non viene eseguita correttamente.
    • I prossimi quattro passi mostrano come separare la copertura posteriore dalla cornice in plastica. Leggi tutti i passaggi prima di provare ad eseguire questa procedura.
    • Ci sono due diverse fessure tra il corpo del telefono e lo schermo:
    • Fessura del pannello dello schermo: Questa fessura fa parte del gruppo dello schermo. Non fare leva in questa fessura, o separerai e danneggerai il pannello dello schermo.
    • Fessura della cornice: Questa è dove la cornice in plastica incontra la copertura posteriore. Fai leva solo in questa fessura.
    • Ci sono dodici ganci che fissano la cornice contro la copertura posteriore. Ricordati la loro posizione mentre rimuovi la copertura posteriore nei prossimi passaggi.
  4. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 4, immagine 2 di 2
    • Mentre procedi, cerca di non accendere accidentalmente il telefono. Se succede, spegnilo prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la ventosa con forza costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura della cornice vicino alla ventosa finché non si infila tra la cornice in plastica e il bordo della copertura posteriore.
    • A causa degli spazi ristretti, questo richiederà parecchia forza. Usare un nuovo strumento di apertura con un bordo intatto ti aiuterà in questo passaggio.
  5. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dopo aver infilato lo strumento di apertura, fallo scorrere attentamente sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Guida attentamente lo strumento di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra del telefono mentre lo tieni infilato nella fessura.
  6. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai leva con lo strumento di apertura per rilasciare il primo gancio dalla cornice.
  7. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura sotto il bordo lungo, rilasciando i ganci sulla strada.
    • L'ultimo gancio nell'angolo in alto a sinistra, vicino al selettore di modalità, è incassato e può essere difficile da rilasciare. Prenditi tutto il tempo necessario ed usa la parte piatta di uno spudger o un plettro per aiutarti.
  8. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver liberato i bordi inferiore e sinistro del telefono, fai ondeggiare delicatamente la cornice per rilasciare i ganci dei bordi superiore e destro.
    • La cornice è ancora collegata alla copertura posteriore tramite un lungo cavo a nastro. Non rimuovere la copertura posteriore.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui per provare la funzionalità del tuo telefono prima di richiudere la copertura posteriore.
    • Per richiudere la copertura posteriore:
    • Allinea il bordo superiore della cornice alla copertura posteriore ed assicurati che i ganci superiori si infilino in posizione.
    • Schiaccia i bordi lunghi del telefono per far scattare i ganci restanti.
  9. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rilasciato tutti i ganci, gira il telefono in modo che lo schermo sia rivolto verso il basso.
    • Ruota la copertura ed appoggiala sulla cornice esposta.
    • Stai attento a non tirare il cavo a nastro che collega la copertura posteriore alla cornice.
  10. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 2,6 mm che tiene ferma la copertura del cavo sopra la batteria.
    • Solleva e rimuovi la copertura del cavo.
    • Per reinstallare la copertura, posiziona correttamente un'estremità e piega leggermente la copertura per posizionare l'altra estremità.
  11. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della copertura posteriore dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  12. Sostituzione copertura posteriore OnePlus 5: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
216.449 Reputazione
440 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
139 Membri
16.857 Guide realizzate
Un commento
This is a useless guide, I need help with replacing the backcover entirely to a new backcover, I need to remove and attach components from the old backcover to the new one.
Niko - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,472
