Introduzione
Questa guida fornisce i passaggi necessari per sostituire la porta di ricarica dell'iPhone 11. Questa riparazione è importante poiché questo problema è abbastanza comune. Sebbene questa riparazione non presenti pericoli reali, sarebbe utile avere una conoscenza di base della tecnologia e della riparazione dei telefoni per evitare confusione durante l'esecuzione della riparazione.
Cosa ti serve
Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
Salta i tre passaggi successivi.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
Rimuovi le 3 viti Y000, quindi utilizza uno spudger in plastica per scollegare il connettore flessibile della batteria.
Svita le cinque viti Y000 che fissano la protezione principale della scheda logica, quindi rimuovi la protezione.
Scollega i due cavi del display.
Rimuovi le tre viti a croce Philips che fissano il Taptic Engine.
Due viti da 1.8 mm.
Una vite da 1,9 mm.
Rimuovi la staffa che copre il connettore flessibile del Taptic Engine.
Solleva il connettore con delicatezza per scollegare il cavo dal suo alloggiamento.
Rimuovi il Taptic Engine.
Svita le due viti a croce.
Rimuovi il connettore di ricarica con le pinzette.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Yes. Use this video for a complete guide:
