Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la bobina di ricarica wireless del tuo Pixel 3 XL.
La bobina è incollata tenacemente alla batteria. Per evitare di danneggiare la batteria stessa, dovrai utilizzare del solvente antiadesivo o alcol isopropilico ad alta concentrazione per poter staccare la bobina.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo destro del pannello posteriore per un minuto.
Mentre aspetti, prendi nota delle aree seguenti del pannello posteriore:
Adesivo tenace: ci sono aree di adesivo molto estese vicino alla parte inferiore del telefono.
Sensore cavo impronte digitali: stai attento a non tagliare il cavo mentre fai leva.
Applica una ventosa al lato riscaldato del pannello posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
Quando si raffredda, l'adesivo si indurisce e diventa difficile da tagliare.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo il bordo, lascia un plettro di apertura nella giunzione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Applica un iOpener riscaldato sulla parte bassa del pannello posteriore per un minuto.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo attorno all'angolo inferiore destro e continua lungo il bordo inferiore del telefono
Lascia un plettro nel bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Continua le operazioni di riscaldamento e taglio lungo i bordi rimanenti del telefono.
Fai attenzione mentre tagli lungo il bordo sinistro del telefono. Se il plettro sembra bloccarsi vicino alla parte superiore, potresti aver incontrato il sensore impronte digitali. Tira lievemente in fuori il plettro e riprova a passare.
Accertati di aver tagliato bene le parti dove l'adesivo è più spesso, vicino ai bordi inferiore e destro del telefono.
Solleva con delicatezza il bordo destro del pannello inferiore.
Usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto attaccato lungo i bordi.
Solleva il bordo destro del pannello posteriore e ruotalo finché non si dispone sul lato sinistro del telefono, come se fosse un libro aperto.
Usa con delicatezza delle pinzette per staccare il nastro giallo disposto sul connettore del sensore impronte digitali.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sganciare l'aletta di bloccaggio nera dello zoccolo ZIF del sensore impronte digitali.
Afferra la linguetta del cavo con delle pinzette o le dita ed estrai delicatamente il cavo flessibile dallo zoccolo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le seguenti quattro viti T3 che fissano la staffa della cover metallica:
Tre viti lunghe 4 mm
Una vite lunga 3 mm
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della staffa della cover metallica e fai leva per liberarla.
Rimuovi la staffa della cover metallica.
Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolo e scollegare il connettore della batteria.
Ripiega da una parte il cavo della batteria in modo che il connettore non possa accidentalmente toccare lo zoccolo.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare dalla scheda madre e scollegare il connettore della bobina di ricarica, vicino al bordo destro del telefono.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto uno dei bordi della bobina di ricarica.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo per tagliare l'adesivo.
Gira il telefono in modo che il bordo che hai appena tagliato resti in alto.
Mentre tieni il telefono in questa posizione, applica poche gocce di antiadesivo oppure alcol isopropilico ad alta concentrazione lungo il bordo tagliato.
Mantieni il telefono in questa posizione per uno o due minuti, in modo che l'adesivo possa ammorbidirsi.
Inserisci l'estremità piatta di un plettro di apertura sotto uno degli angoli della bobina di ricarica.
Spingi il plettro lentamente e costantemente sotto la bobina per staccare l'adesivo.
La colla è disposta soprattutto lungo il perimetro della bobina di ricarica. Usa il plettro di apertura per tagliare lentamente l'adesivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Vedi di ripulire perfettamente la superficie della batteria da ogni residuo di adesivo. Stai molto attento a non perforare la batteria.
Collega il connettore della bobina wireless al suo zoccolo sulla scheda madre. In questo modo sei sicuro che la bobina sarà perfettamente allineata.
Stacca qualsiasi protezione dell'adesivo dalla bobina di ricambio.
Disponi la bobina sopra la batteria e premilo con fermezza nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
