Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria nel tuo iPad 5 LTE.
Prima di cominciare, scarica la batteria del tuo iPad sotto al 25%. Questo ridurrà al minimo il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente forata o danneggiata.
Le batterie agli ioni di litio contengono sostanze chimiche pericolose e potrebbero prendere fuoco ed esplodere se forate o maneggiate male. Presta attenzione.
Alcune foto di questa guida sono di un modello Wi-Fi e i componenti interni potrebbero apparire leggermente diversi dal modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi, tranne dove specificato.
Attenzione: il metodo di isolamento della batteria in questa guida è obsoleto e potrebbe risultare in danni irreversibili ai pin della batteria sulla scheda logica, distruggendola. Se scegli di isolare la batteria in questo modo, presta attenzione a tutti gli avvertimenti e lavora con estrema cautela. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare strumenti di metallo tranne quando strettamente necessario (ad esempio quando rimuovi le viti) per evitare di causare un corto circuito della batteria e danneggiare componenti sensibili del circuito.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del dispositivo per due minuti.
Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
Fotocamera frontale
Antenne
Cavi dello schermo
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
Usa delle pinzette e rimuovi il pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della scheda della SIM sulla scheda logica.
Rimuovi le seguenti viti che tengono ferma la staffa del cavo del componente superiore:
Due viti a croce Phillips da 2,0 mm
Tre viti a croce Phillips da 1,4 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera interna dalla sua presa sulla scheda logica.
Ripeti il passo precedente per rimuovere un secondo pezzo di nastro adesivo direttamente al di sotto, che fissa il cavo dell'antenna Wi-Fi di sinistra.
Se hai sollevato per sbaglio entrambi i pezzi di nastro adesivo insieme, separali con cautela prima di procedere al passo successivo.
Rimuovi il plettro di isolamento della batteria.
Inserisci una scheda di plastica sotto la scheda logica, in corrispondenza del connettore della batteria.
Fai scorrere la scheda completamente sotto la scheda logica, separando l'adesivo lungo il bordo esterno.
Riscalda l'iOpener nel microonde per 30 secondi.
Posiziona l'iOpener riscaldato dietro l'iPad al centro. Lascialo per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Muovi l'iOpener verso destra (lontano dalla fotocamera posteriore), e lascialo lì per 90 secondi.
Infine, muovi l'iOpener verso il bordo destro dell'iPad e lascialo in posizione per 90 secondi.
Inserisci una scheda di plastica sotto la cella inferiore della batteria, nell'angolo in basso a destra.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
The battery replacement went off without a hitch, I’ll be honest, at step 50 I started to look at things with a real tech eye. I stopped disconnecting and removing components and took my hairdryer to the back, the battery came up quite easily so I stopped, popped in the new battery right then. After reconnecting everything, using iso to clean the lcd and inside glass, I “dry fit” everything back together, powered it up… nice. Completed new adhesive install and all is good.
Great tutorial, but if you have a good tech background, you can knock off an hour and do it in just over an hour. PS - Hair dryer is a must - take your time on this, once you get past the initial opening of the left side, the rest is a breeze.
