Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria usurata o morta del tuo Xiaomi Mi 9.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Benché sia possibile togliere la batteria senza rimuovere l'unità altoparlante, raccomandiamo di rimuoverla in ogni caso per rendere più facile la procedura di rimozione.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips #00 che bloccano l'unità altoparlante:
Quattro viti cromate da 3,2 mm di lunghezza
Due viti giallastre da 3,8 mm
Una vite nera lunga 2,8 mm
Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
