Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria esausta nel tuo Samsung Galaxy Watch Active2.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Potrebbe servirti dell'adesivo di ricambio per reincollare la batteria durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active2 tenendo premuto il tasto inferiore per circa 3 secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per farlo spegnere. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Posiziona un plettro tra la copertura posteriore in plastica e la cassa in metallo vicino ai tasti.
Spingi il plettro nella fessura per separare la copertura posteriore dalla cassa.
Solleva attentamente la copertura posteriore per accedere al connettore del gruppo dei sensori.
Usa un spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo dello schermo e l'altoparlante.
Usa uno spudger per scollegare il sensore barometrico, i tasti e il microfono.
Infila uno spudger sotto la scheda madre in alto a destra, accanto al connettore dello schermo.
Ruota leggermente lo spudger per rilasciare il gruppo della scheda madre.
Prendi il gruppo della scheda madre e sfilalo attentamente da sotto i cavi.
Rimuovi il gruppo della scheda madre.
Capovolgi il gruppo della scheda madre in modo che la stessa sia rivolta verso il basso.
Usa la punta di un plettro di apertura per staccare il pulsante superiore dal telaio di plastica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che tiene ferma la scheda madre.
Posiziona la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il telaio in plastica vicino alla bobina di rame in basso a destra.
Ruota lo spudger per liberare la scheda madre dai supporti in plastica.
Fai scorrere la scheda madre da sotto le linguette di plastica rimaste per rimuoverla.
Infila la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore della batteria e la cornice centrale.
Usa lo spudger per fare leva e sollevare la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per prendere il connettore e sollevarlo lentamente dalla cornice centrale.
Rimuovi la batteria dal gruppo centrale.
Fissa la batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Premi con decisione la batteria in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria installata: Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19Commenti sulla guida
Hi. How can I distinguish between battery rather than motherboard disfunción? My watch doesn't charge anymore. It appears to start charging but doesn't.
This is the SAME thing that is happening to me. Went to the beach, on the drive home it died, hasn’t charged since. I set it on the charger and it will say 0%, but never charge enough to power on. I took to best buy and they said I need to buy a new watch :(. Would also like to know if you think it is the battery or if the beach water could have fried the whole thing. I wouldn’t think it would since it occasionally will flash the 0% when try to charge it.
