Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria morta o di bassa capacità di un Samsung Galaxy S7 Edge.
Nota: i bordi curvi e l'adesivo resistente rendono l'apertura iniziale molto difficile. Sii paziente, ripeti più volte la procedura di riscaldamento e l'adesivo si ammorbidirà prima o poi.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio caricata può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (purezza oltre il 90%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la necessaria cautela; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener riscaldato e applicalo su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato ma evitando la parte incurvata.
Solleva tirando con la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
Suction cup does not seem to work.
Makes it sound ridiculously easy, when in reality you have to be pulling with tons of force while also holding the phone down and on top of that you have to insert the pick in a relatively small amount of time.
I was getting no where with the iOpener and picks alone, so I followed a YouTube video and used the iOpener as well as a hairdryer. I had to make the first cut in the ahesive with a utility/razor knife, then as soon as I was through the first part I inserted the plastic picks. The back of the phone has to be too hot to touch, ideally all around, so the iOpener alone is not enough.
Thanks for the above comments. I was also getting nowhere with the iOpener then used a hairdryer on the non-camera end until it was hot to the touch and managed to get a Stanley knife into the gap and lifted enough to get a pick in. Plain sailing from there with patient heating and working the picks in to cut the glue. Eventually success and the back came off.
Usa delle pinzette per staccare ogni adesivo residuo dal telaio del telefono. Quindi pulisci le zone dove era presente con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superfice al nuovo adesivo.
Rimuovi le coperture adesive dal nuovo vetro posteriore, allinea attentamente un bordo del vetro contro il telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria.
Oppure metti un po' di alcol isopropolico sotto ogni angolo della batteria e lascia agire per diversi minuti per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per sollevare la batteria dalla parte inferiore.
I used propanol to soften the glue and it worked well. Every time I lifeted the battery a bit (you can hear the glue tearing) I added a few more drops of propanol. Be careful, the heat sink is below the centre of the battery, and I scratched mine a bit as I levered against it.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
How do you replace battery with the waterproof feature still possible?
Received the package before the delivery date. Very neatly packed and good instructions. Hopefully, the battery will last a while…
How do you reattached the battery connection? The replacement battery won’t fit. I can snap the old battery back in but the new battery is very loose and keeps popping free.
An important question: if i replaced the S7 Edge battery with the S7 one is there any possible issue? I plan to change it as soon as possible but I want to better understand if there can be any issue with the phone.
I had problems! I came across your post after the repair was complete! You gave more information than the YouTube videos I was using! I struggled removing the battery since it was oversecured with glue! And I kept powering the phone back on by accident pushing the side switch during reassembly! And I got the back of the phone on but not watertight! I feel like I should have used some blue for the back, but didn't have any on hand! But it's together and working! There were better ideas from your article that would have made it less painful for me!
Thank you for a great, clear guide. Great kit from iFixit too including tools and new battery.
The only tricky part was getting the back off. Ditched the iOpener and used a hairdryer (left comment on that section). Once the back was off, took about 30 mins to dismantle, replace the battery and reassemble. Confirmed all working properly then used some B7000 glue to secure the back. Done and phone life extended another few years. Excellent.
