Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Con lo strumento di apertura posizionato nella divisione, fallo scorrere avanti e indietro per smuovere la cover posteriore.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e applicalo per due minuti sullo stesso bordo del telefono.
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e provare di nuovo il passo precedente. Il vetro è scaldato al punto giusto quando è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per rimontare la cover posteriore, trasferire e montare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
    • Se vuoi, puoi rimontare la cover posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi tutti i pezzi grossi di adesivo che potrebbero fare spessore sotto la cover posteriore. Dopo il rimontaggio, scalda la cover e premila per fissarla in posizione.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Rimuovi il telaio intermedio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 10, immagine 3 di 3
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
    • Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non staccare qualcuno dei piccoli componenti che circondano la presa.
    • Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10, Batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • La batteria è incollata molto saldamente. Nota le aree evidenziate sotto la batteria:
    • La scocca, dove la batteria è bloccata da adesivo molto tenace.
    • Una finestra all'interno del telaio, che espone il fragile gruppo display sottostante. Stai attento quando fai leva in questa zona perché potresti danneggiare lo schermo.
    • L'applicazione di solvente per colla o alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) alla batteria rende decisamente più facile la rimozione di questo elemento.
    • Se stai usando un solvente per colla, segui per prima cosa questi passi preliminari.
    • Applica qualche goccia di prodotto antiadesivo o alcol isopropilico in ogni angolo della batteria.
    • Fai attenzione a non applicare più di qualche goccia di liquido alla volta, poiché potrebbe filtrare attraverso l'incavo nella cornice e danneggiare l'assemblaggio del display sottostante.
    • Aspetta circa un minuto per dare il tempo al liquido di indebolire l'adesivo.
    • In alternativa, riscalda un iOpener e applicalo sul lato destro rispetto alla parte frontale del telefono per due minuti o finché il telefono è caldo al tatto.
    • Non riscaldare direttamente la batteria. Riscalda solo il lato anteriore del display, sotto il quale si trova la batteria, per evitare il surriscaldamento della batteria e il rischio di incendio.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di una scheda di apertura nella fenditura tra la batteria e il telaio intermedio inferiore.
    • Fai leva per tirare fuori la batteria dal suo alloggiamento.
    • Se la batteria non cede, significa che l'adesivo non è stato abbastanza ammorbidito.
    • Usa un plettro di apertura, uno strumento di apertura oppure uno spudger per estrarre la batteria. Non usare attrezzi metallici.
    • Ripeti il passo dell'applicazione di alcol isopropilico e prova di nuovo.
    • Cerca di applicare dell'altro calore con un iOpener.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S10: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo crea un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Per installare una nuova batteria e del nuovo adesivo, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 49 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
237.263 Reputazione
474 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
142 Membri
16.158 Guide realizzate
14 Commenti
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Alfred K. - Replica
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
Fabian Neidhardt -
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
Dan Neely - Replica
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - Replica
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
monty plt - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 190
Ultimi 7 Giorni: 1,254
Ultimi 30 Giorni: 5,053
Tutti i Tempi: 210,130
