Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria OnePlus Nord
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Ammorbidisci l'adesivo del vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Scalda un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Se disponi di un piano riscaldato con controllo preciso della temperatura (come qualsiasi stampante 3D FDM con piano riscaldato), 45°C sono sufficienti. Potresti dover ripetere questo passaggio più volte durante la rimozione del vetro posteriore.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello AMOLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus Nord, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la ventosa verso l'alto per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
    • Infila un plettro nella fessura.
  3. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus Nord, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro infilato lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Dopo aver infilato un plettro, sentiti libero di rimuovere la ventosa o di usarla per una migliore presa durante questa procedura.
  4. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in alto a destra.
    • Se hai dei problemi nel tagliare, puoi riusare l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  5. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 5, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  7. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  8. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Dopo aver installato la copertura posteriore, applica una forte pressione costante al tuo telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a fare una buona presa. Una pila di libri pesanti va più che bene.
  9. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le dieci viti da 3,6 mm dalla copertura della scheda madre.
  10. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di un plettro sotto la copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro per sollevare la copertura della scheda madre e rilasciare i ganci il plastica che la tengono ferma.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus Nord, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  12. Sostituzione batteria OnePlus Nord, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus Nord, Rimuovi la batteria: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la linguetta rossa e l'adesivo nero dal bordo della batteria.
    • Tira la linguetta costantemente per rompere l'adesivo che tiene la batteria in posizione.
    • Se l'adesivo è troppo resistente, posiziona un iOpener riscaldato sullo schermo per due minuti o utilizza una pistola di calore per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
  13. Sostituzione batteria OnePlus Nord: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché sarebbe un potenziale rischio per la sicurezza.
    • È possibile riutilizzare il vecchio nastro adesivo nel caso in cui sia ancora appiccicoso. Se è necessario rimuoverlo, sostituiscilo con un nuovo nastro adesivo tagliato su misura.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la riparazione prima di installare nuovo adesivo e richiudere.
Fissa la nuova batteria con nastro adesivo pretagliato o biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava quello vecchio, non direttamente sulla batteria. Premi la nuova batteria saldamente in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica un nuovo adesivo se necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e per almeno altre 2 ore. Quindi, utilizza il tuo dispositivo fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricarlo ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni di problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.183 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.426 Guide realizzate
6 Commenti
charger plug is not working
Priya Gulati - Replica
realizan envios a Peru?
LUCHO FERNANDEZ - Replica
Thanks for the guide, just replaced battery in mine.
Radek Věchet - Replica
Thanks for the guide!!
Nikolaos Plastiras - Replica
Be Careful ! when removing the motherboard cover - there are actually 11 screws, and one is hidden beneath a white sticker of some sort (lower right corner) in trying to pry the cover off WITHOUT removing this screw, I managed to disconnect a tiny wire. At first I thought it was a solder job and i'd bricked my phone. But it turned out to be a tiny tiny snap, that with extra pairs of glasses I was able to put back. Also, it took AGES to soften the adhesive enough to get a pick in. In the end I manged to get a spudger in. It might have been easier with a scissor-type set of suction cups to pull the sides apart. or maybe I just needed to heat the adhesive more. I used the iOpener - but I think it'd have been quicker and easier with a heat guy. After changing the battery, I felt the vibration when I plugged it in. But I couldn't turn it on. Had to hold the on switch for 20 + seconds.. then it started! Good Luck!
Hosei 法星 Berrington - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 122
Ultimi 30 Giorni: 511
Tutti i Tempi: 33,762
