Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Moto G6 Plus
Visualizzazioni: 13.492
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
102
Tutti i Tempi:
13.492
Commenti: 7
7 commenti sui passaggi.
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 40 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire una batteria morta o usurata.
Prima di iniziare, scarica l'app Rescue and Smart Assistant per eseguire il backup del dispositivo e diagnosticare se il problema è di natura software o hardware.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per prestazioni ottimali, dopo aver seguito questa calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono prima di iniziare.
      • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
      • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
      • Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
      • Può rendersi necessario scaldare e applicare di nuovo più volte l'iOpener per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 2, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
      • Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
      • Se il vetro è rotto, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare lo schermo con del nastro adesivo tenace oppure attacca la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lascia asciugare prima di continuare.
      • Può essere richiesta l'applicazione di una forza significativa, ma è sufficiente creare una fessura molto piccola per poter inserire uno strumento di apertura.
      • Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo sotto il pannello posteriore.
      • Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.
      • Dopo essere stato tagliato, qualche volta l'adesivo si riattacca una volta raffreddato. Per impedire questo fenomeno, puoi lasciare il plettro sotto il bordo dopo aver tagliato la colla e affrontare i passi successivi con un nuovo plettro. Puoi ripetere la procedura con ognuno dei bordi, lasciando sul posto un plettro e continuando con uno nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo destro del pannello posteriore del telefono per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo in alto del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 7, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo sinistro del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
      • Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      • In fase di rimontaggio, fermati qui per sostituire l'adesivo del pannello posteriore utilizzando un foglio di adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo ad alta tenacità come il Tesa 61395.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Rimuovi la cover superiore in plastica: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dieci viti che fissano la cover superiore in plastica.
      • Sette viti lunghe 3,2 millimetri
      • Tre viti lunghe 2,7 millimetri
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro della cover superiore in plastica.
      • Fai leva con lo spudger per sollevare il bordo della cover superiore sganciando così le clip che tengono ferma la cover.
      • Rimuovi la cover superiore in plastica.
      • Quando dovrai rimontare la cover di plastica, accertati che la linguetta sul foglio adesivo nero sia nella giusta posizione in corrispondenza dei due pernini all'interno della cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Disconnetti la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Disconnetti la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
      • In fase di rimontaggio, questo è il momento giusto per accendere il telefono e controllarne tutte le funzionalità prima di sigillarlo nuovamente. Ricordati poi di spegnere completamente il telefono prima di continuare con il riassemblaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Stacca le protezioni adesive: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Stacca le protezioni adesive: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Stacca le protezioni adesive: passo 14, immagine 3 di 3
      • Stacca con grande delicatezza tutti i fogli adesivi neri che ricoprono la batteria.
      • Il pezzo più grande, che copre la batteria e la scheda madre, non deve necessariamente essere rimosso dalla scheda madre se si vuole togliere la batteria: staccalo solo dalla batteria stessa.
      • Se possibile, mantieni intatti questi adesivi in modo da poterli riutilizzare in fase di riassemblaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Moto G6 Plus, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria per almeno due minuti. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
      • Stai attento non surriscaldare la batteria o lo schermo con l'iOpener. Se noti che la batteria si gonfia, smetti immediatamente di riscaldare e lascia raffreddare la batteria stessa.
      • In alternativa, puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciargli diversi minuti per farlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
      • Può rendersi necessario riscaldare e applicare più volte l'iOpener per poter ammorbidire abbastanza l'adesivo. Questa colla è tenace e possono essere necessari diversi tentativi per poter infilare il plettro sotto la batteria.
      • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso di questa procedura. Se danneggiate, le batterie al litio ioni con involucro morbido possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o perfino esplodere. Non usare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto G6 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Solleva la batteria dalla scocca del telefono.
      • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa per non creare un potenziale rischio per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
      • Prima di installare la nuova batteria, stacca tutto l'adesivo rimasto e rimuovilo dal telefono.
      • Per risultati ottimali, pulisci l'area sottostante la batteria con alcol isopropilico e un panno senza pelucchi oppure un filtro da caffè. Questa operazione aiuta a predisporre la superficie in modo che la nuova batteria possa aderire con maggiore forza. Sostituisci il vecchio adesivo con strisce adesive estensibili, nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.
      • Se devi riutilizzare il gruppo schermo, che include il telaio intermedio, il nuovo telaio deve avere preinstallato l'adesivo della batteria. In questo caso, non applicare dell'altro adesivo. Limitati a rimuovere la protezione dell'adesivo preinstallato e inserisci la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Guarda la nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.761 Reputazione
415 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 13,492
