Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria nel tuo mouse Logitech MX Anywhere 2S.
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il tuo mouse si scarica in fretta, potrebbe essere il momento di cambiare la batteria.
Se possibile, segui questa guida dopo che la tua batteria è scesa sotto il 25% di carica. Anche se il tuo MX Anywhere 2S ha una batteria relativamente piccola, tutte le batterie cariche sono un potenziale pericolo se accidentalmente forate o piegate.
Cosa ti serve
Imposta l'interruttore del mouse su OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo così che i piedini siano rivolti verso l'alto.
Applica un iOpener scaldato sui piedini del mouse per circa due minuti.
Inserisci un plettro di apertura tra un piedino e il case inferiore.
Fai scorrere il plettro sotto al piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
Ripeti i due passi precedenti per rimuovere i piedini rimasti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere tutti i pezzi più grossi di adesivo rimasti.
Pulisci con attenzione tutta la parte inferiore del mouse con alcool isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i nuovi piedini dalle loro pellicole per adesivo e premili in posizione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,9 mm che fissano il case inferiore a quello superiore.
Capovolgi il mouse e afferra il case superiore.
Solleva il bordo anteriore del case superiore.
Solleva il case superiore dal mouse.
Usa la punta di uno spudger per tirare via i cavi della batteria dalla loro guida sull'alloggiamento della batteria.
Usa un paio di pinzette per afferrare la parte superiore del connettore della batteria.
Muovi il connettore da un lato all'altro e tiralo fuori dalla sua presa.
Se il connettore non si muove, vai al prossimo passo per un metodo alternativo.
Inserisci entrambi i bracci di un paio di pinzette appuntite negli incavi sul lato della presa sulla scheda madre del connettore della batteria.
Spingi il connettore verso l'alto, quanto basta per afferrare la parte superiore del connettore con un altro paio di pinzette o le dita.
Tira il connettore della batteria completamente fuori dalla sua presa per scollegarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 4,7 mm che tengono fermo l'alloggiamento della batteria.
Capovolgi l'alloggiamento della batteria così che la batteria sia rivolta verso il basso.
Appoggia un iOpener scaldato all'alloggiamento della batteria per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Inserisci il plettro di apertura tra il lato corto della batteria e il suo alloggiamento, opposto al cavo.
Spingi il plettro di apertura sotto la batteria per tagliare l'adesivo.
Solleva per rimuovere la batteria dall'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Usa uno spudger o le dita per rimuovere il vecchio adesivo dall'alloggiamento della batteria. Il vecchio adesivo non dovrebbe lasciare alcun residuo.
Se la batteria nuova non include adesivo preinstallato, posiziona un paio di strisce di nastro biadesivo nell'alloggiamento della batteria.
Orienta la nuova batteria così che i suoi cavi passino nell'incavo nell'angolo dell'alloggiamento. Premi la batteria saldamente in posizione per fissarla.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
