Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la batteria agli ioni di litio del Mate 10. La batteria deve essere rimossa anche per sostituire lo schermo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria da sostituire sotto il 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
La cover posteriore è tenuta in posizione da un adesivo perimetrale molto tenace. Nel corso della rimozione, l'adesivo potrebbe strappare parti del rivestimento della cover posteriore in vetro, lasciando dietro di sé zone di vetro nudo.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del telefono per almeno due minuti. Scalda di nuovo l'iOpener ogni volta che è necessario.
Mentre aspetti, prendi nota della posizione dell'adesivo che fissa la cover posteriore.
Disponi una ventosa vicino al bordo inferiore della cover posteriore, sul lato destro (quello opposto alla griglia dell'altoparlante) della porta di ricarica USB-C, al di sopra del foro del microfono.
Tira sulla ventosa con un'azione decisa e costante per creare una fessura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro, tagliando l'adesivo presente.
Se l'adesivo risulta duro e difficile da tagliare, applica di nuovo del calore sul bordo e prova di nuovo.
Lascia il plettro di apertura all'interno della fessura per impedire che il bordo possa riattaccarsi.
Mentre rimuovi l'adesivo, potresti tirare via scaglie del rivestimento colorato della cover. Per ridurre le possibilità che questo accada, applica del calore o alcol isopropilico ad alta concentrazione alla colla per indebolirla.
Applica un iOpener riscaldato direttamente sopra alle cornici per un minuto.
Usa un plettro di apertura per infilarti attorno al diffusore del flash e staccare l'adesivo.
Usa uno strumento di apertura per alzare e rimuovere la cornice della fotocamera.
Trasferisci i componenti sulla cover sostitutiva.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips lunghe 3,4 mm che fissano la staffa di plastica.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro del supporto di plastica e fai leva dolcemente per liberare la schermatura.
Afferra con le dita il bordo inferiore del supporto di plastica e sollevalo parzialmente.
Tira il supporto di plastica allontanandolo dal bordo superiore del telefono.
Stacca lentamente dal telefono lo strato nero per la dissipazione del calore. È fissato con piccole parti di adesivo.
Rimuovi il supporto insieme allo strato per la dissipazione del calore.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo sulla scheda madre il largo cavo flessibile di interconnessione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo sulla scheda madre il connettore del pulsante.
Applica per un minuto un iOpener riscaldato sul lato sinistro dello schermo del telefono.
Mentre aspetti, guarda nella foto la posizione sulla scocca dell'adesivo, disposto a U.
Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo destro della batteria.
Spingi la scheda verso l'interno per liberare dalla scocca la batteria.
Se trovi difficile staccare la batteria, puoi applicare dell'altro alcol isopropilico oppure cercare di ammorbidire l'adesivo con una maggiore quantità di calore.
Quando la batteria è sufficientemente libera dall'adesivo, tirala fuori lentamente.
Rimuovi la batteria.
Applica del nuovo adesivo alla scocca del telefono.
Disponi delicatamente il pacco batteria nel telefono.
Ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per assicurarti che la batteria sia allineata correttamente.
Una volta che la batteria è ben allineata, premila con decisione nella sua posizione usando le dita. Scollega la batteria dalla scheda madre e riprendi il riassemblaggio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Mate 10 per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fantastic guide, Thanks!
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Todo muy didactico, lo felicito. Le consulto cuál es el nro de parte de la bateria. El celular es modelo: Huawei ALP-AL00. Aguardo su respuesta. Muchas Gracias
