Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria scarica o non funzionante dell’Asus ROG Ally.
Le batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata. Se il tuo dispositivo non mantiene la carica o si spegne inaspettatamente, è il momento di sostituire la batteria.
Cosa ti serve
Spegni completamente il dispositivo e stacca tutti i cavi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite a croce Philips #0 per rimuovere le cinque viti lunghe 17,2 mm che fissano la parte superiore e gli angoli inferiori della cover posteriore.
Usa un cacciavite a croce Philips #0 per allentare completamente la restante vite imperdibile nel centro del bordo inferiore. Questo dovrebbe creare una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura tra il bordo inferiore della cover posteriore e il telaio, vicino alla vite imperdibile.
Inclina il plettro verso l'alto e inseriscilo sotto alla cover posteriore.
Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo inferiore e intorno agli angoli della cover posteriore per rilasciare le clip che lo fissano.
Solleva il bordo inferiore della cover posteriore dal telaio per rilasciare le clip rimanenti.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa le dita per staccare e rimuovere la copertura nera di plastica tra le ventole.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per spingere via con cautela la barra di bloccaggio dal connettore per sbloccarlo.
Inserisci l’estremità piatta di uno spudger sotto il centro del connettore della batteria.
Solleva il connettore verso l’alto e estrailo dalla presa per scollegare la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le quattro viti che fissano la batteria:
Due viti lunghe 9,6 mm vicino al centro del bordo superiore.
Due viti lunghe 3,4 mm ai lati sinistro e destro.
Con una mano, tieni lontano il cavo a nastro che passa lungo la parte superiore della batteria.
Con la mano libera, solleva la batteria verso l’alto e rimuovila.
Con una mano, fissa saldamente le celle esterne della batteria.
Con la mano libera, usa la punta di uno spudger per spingere sui lati alternati del connettore della batteria per farlo uscire dalla sua presa.
Spingi gentilmente il connettore parzialmente nella sua presa.
Usa uno spudger per spingere i bordi esterni del connettore finché non scivola completamente nella presa.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
