Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire l'assemblaggio dell'antenna anteriore del Meta Quest 2.
Nota: avrai bisogno di una punta PH00 lunga o di un cacciavite PH00 dedicato per rimuovere alcune viti a incasso.
Cosa ti serve
Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere completamente il tuo headset.
Afferra e tira sulla sezione del naso dell'interfaccia facciale per sganciarla dal visore.
Usa le dita per afferrare il cinturino destro vicino al visore.
Stacca il cinturino destro dal braccio del visore per sganciarlo.
Separa la striscia con il passante sulla parte superiore del cinturino.
Disinserisci il cinturino superiore dal suo supporto.
Rimuovi il cinturino per la testa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra la guarnizione dell'oculare e il guscio esterno bianco, vicino all'incavo per il naso.
Solleva leggermente la guarnizione dell'oculare e inclinala verso il bordo superiore del visore.
Appoggia la guarnizione sulla superficie di lavoro, facendo attenzione a non tirare troppo il cavo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Spudger$3.99
Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta nera di blocco sul connettore ZIF che tiene fissato il cavo del sensore facciale.
Infila le dita attraverso gli occhielli della guarnizione dell'oculare e afferra i bordi del cavo del sensore.
Fai scorrere il cavo del sensore nel connettore fino a quando il primo set di linguette si posiziona nel connettore. Questo dovrebbe far abbassare parzialmente la linguetta di blocco.
Usa uno spudger per premere verso il basso la linguetta di blocco verso il cavo per fissarlo in posizione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 7,7 mm che fissano la copertura anteriore al visore:
Una delle viti è incassata nell'angolo in alto a sinistra
Una delle viti è incassata nell'angolo in alto a destra
Tre lungo il bordo inferiore
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo inferiore della copertura anteriore e il visore.
Usa il plettro per sganciare i ganci della copertura anteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Usa delle pinzette per afferrare il collo metallico del cavo dell'antenna in alto a destra.
Solleva il connettore dell'antenna verso l'alto per scollegarlo.
Guida il cavo dell'antenna fuori dalla clip metallica che lo tiene in posizione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la staffa del cavo della batteria.
Una vite lunga 4,4 mm
Due viti lunghe 2,3 mm
Usa uno spudger per fare leva per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla scheda madre.
Inserisci un braccio di un paio di pinzette sotto il collo metallico del cavo dell'antenna nera vicino all'assemblaggio della ventola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che fissano l'assemblaggio dell'antenna al visore:
Quattro viti lunghe 4,4 mm
Due viti lunghe 4,8 mm
Due viti lunghe 10,7 mm
Rimuovi l'assemblaggio dell'antenna anteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a fare un po' di diagnostica di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
