Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo speaker principale rotto del tuo Xiaomi Redmi Note 7.
Se non sostituisci la guarnizione adesiva durante il rimontaggio, il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare dei componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Appoggia un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Fai aderire una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
Gira attentamente il vetro posteriore a sinistra del gruppo del telefono come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 3,3 mm che fissano la copertura del connettore al telaio intermedio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria dalla scheda madre.
Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la lamina protettiva gialla dal connettore ZIF.
Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF portando la sua aletta nera in posizione verticale.
Scollega il cavo a nastro del sensore delle impronte sfilandolo dal connettore ZIF usando un paio di pinzette.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le otto viti da 3,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
Infila un plettro sotto il bordo destro del gruppo dello speaker principale.
Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale.
Rimuovi il gruppo dello speaker principale.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
