Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sottostante.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  2. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è crepato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova ad alzarlo con un nastro adesivo molto potente, o incolla la ventosa in posizione con la supercolla e lasciala asciugare prima di poter procedere.
    • Alza il vetro posteriore con una ventosa per creare una fessura tra la parte posteriore e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell’iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
  4. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno/due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  6. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il vetro posteriore. Potrebbe essere incollato al gruppo telefono a causa dell'adesivo intorno alla fotocamera posteriore.
  7. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Ammorbidisci l'adesivo della fotocamera posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Cerca attentamente di separare il vetro posteriore dal gruppo del telefono. Se hai successo puoi ignorare questo passaggio. Nel caso in cui il vetro posteriore sia attaccato all'adesivo della fotocamera posteriore, continua con questo passaggio.
    • Inserisci con attenzione una scheda di plastica o una carta da gioco sotto il bordo destro del telefono dove si trova la fotocamera posteriore.
    • Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo lungo la cornice della fotocamera posteriore.
  8. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica dell’adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree interessate con l’alcool isopropilico (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a far bene presa: una pila di libri pesanti funziona bene.
  9. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Svita la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le dodici viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
    • Undici viti a croce Phillips lunghe 3,9 mm
    • Una vite a croce Phillips lunga 2,3 mm
  10. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Fai leva sulla copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Fai leva sulla copertura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della copertura della scheda madre.
    • Ruota lateralmente il plettro di apertura per sollevare la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
  12. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Disconnetti il cavo della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  13. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Svita le viti del gruppo altoparlante: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
  14. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Fail leva sul gruppo altoparlante: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Fail leva sul gruppo altoparlante: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e la batteria.
    • Usa il plettro di apertura per fare leva sul gruppo del diffusore.
  15. Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Xiaomi Mi 9T Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo altoparlante.
    • Durante il rimontaggio, applica un nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillare.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure chiedi aiuto alla nostra [comunità Risposte].
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
229.921 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.521 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 4,122
