Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Scalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul vetro posteriore per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è crepato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente o incollala con della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare per poter procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
    • In caso tu abbia problemi nel creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nel bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa un iOpener per uno o due minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo,
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%).
    • Fissa il nuovo vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante per qualche minuto per aiutare l'adesivo a formare un buon legame: una pila di libri funziona bene.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Svita le viti della copertura della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti lunghe 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Solleva la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Solleva la copertura della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
    • Ruota il plettro di lato e solleva la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Scollega il cavo della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Svita le viti del gruppo dell'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Solleva il gruppo altoparlante: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Solleva il gruppo altoparlante: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo superiore del gruppo dell'altoparlante e la batteria.
    • Usa il tuo plettro per fare leva sul gruppo dell'altoparlante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Redmi Note 9 Pro, Rimuovi il gruppo altoparlante: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante.
    • Durante il rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (con concentrazione superiore al 90%).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
259.285 Reputazione
682 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.946 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 5,862
