Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per rimuovere l'altoparlante inferiore del Pixel 3. A causa del disegno dell'apertura, la rimozione dell'altoparlante comprometterà la capacità di resistenza all'acqua del telefono.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul retro del telefono per un minuto.
Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
Due viti da 1,9 mm
Due viti da 4,2 mm
Una vite da 4,3 mm
Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda madre vicino al bordo destro del telefono.
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips:
Una vite da 1,9 mm
Una vite da 4,3 mm
Due viti da 4,3 mm più sottili.
Rimuovi la piccola clip di messa a terra dal foro della vite di sinistra. Stai attento a non perderla.
Rimuovi il piccolo inserto in plastica a destra della porta USB-C
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo inferiore destro dell'altoparlante.
Fai leva per iniziare a staccare dal telefono l'altoparlante.
Rimuovi l'altoparlante.
Se la guarnizione è in buone condizioni, puoi riutilizzarla. Accertati che non copra il foro di uscita.
Se la guarnizione si è staccata, rimuovila e sostituiscila con una striscia adesiva pretagliata o del nastro biadesivo come il Tesa.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
