Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546
Visualizzazioni: 77.209
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
65
Ultimi 30 giorni:
295
Tutti i Tempi:
77.209
Commenti: 250
240 commenti sui passaggi, 10 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 60
60 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Prima di lavorare sul tuo iMac: disconnetti il computer e tieni premuto il tasto di accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
      • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 3 di 3
      • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
      • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
      • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
      • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 2 di 2
      • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 2 di 2
      • Continua lungo la parte superiore del display.
      • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 3 di 3
      • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 2 di 2
      • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
      • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
      • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
      • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
      • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
      • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 3 di 3
      • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
      • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 3 di 3
      • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 2 di 2
      • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
      • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 2 di 2
      • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 3 di 3
      • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
      • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
      • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
      • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
      • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 3 di 3
      • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
      • Scollega il cavo dati dello schermo.
      • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 2 di 2
      • Solleva il display in posizione quasi verticale.
      • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
      • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 3 di 3
      • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
      • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
      • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
      • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
      • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 24, immagine 1 di 1
      • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
      • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
      • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
      • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 3 di 3
      • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
      • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
      • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 3 di 3
      • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
      • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 3 di 3
      • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 3 di 3
      • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
      • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
      • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Hard drive: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Hard drive: passo 31, immagine 2 di 2
      • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 3 di 3
      • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
      • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
      • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 34, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 2 di 2
      • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
      • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
      • 2 viti Torx da 23,7 mm
      • 2 viti Torx da 7,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 3 di 3
      • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
      • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 38, immagine 2 di 2
      • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
      • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
      • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
      • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario e usa la nostra guida alle strisce adesive per riattaccare il vetro del display.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.907 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Hi, great in instructions.. I've had the power supply out for inspection...all looks good. I have NO LED's at all, Is there a way to test the power supply..?
richarddeath - Rispondi Condividi
Hi, great instructions thx, I've had the power supply out for inspection all LOOKS good, I have NO LED's at all, is there a way to test the PSU before I order one ans also how would I test the on / off switch just in case.? thx for ANY help
Why isn't there a power supply replacement part for this repair? Need a PSU for this exact machine. Is it because they used the same PSU for a few different years?
KramekWhalenSystems - Rispondi Condividi
Hey Kramek did you find your power supply, I'm looking for the exact same part? Any ideas where I can find one?
victor francis - Rispondi Condividi
This just ended my love affair with Apple. This is the second PSU fault on 2 machines over a 5 year period and in both cases, the machines have (or, in this case, will have to) return to Apple for repair. I'm thankful that Linux has finally reached the point where I can use it daily without having to worry too much. I have a fairly heavy investment in Apple software but that's just going to have to wait until the company makes user-serviceable machines again... right now, Hackintosh looks the way to go for that. I can't abide having a machine that I can't reasonably service with commonly available parts.
Marc Draco - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 295
Tutti i Tempi: 77,209
