Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'alimentatore della PlayStation 5 Slim.
Se la tua PlayStation non si accende, si accende a intermittenza o si spegne casualmente, potrebbe essere il momento di sostituire l'alimentatore
Cosa ti serve
Spegni la tua console.
Disconnetti tutti i cavi e accessori.
Rimuovi eventuali stand che supportano il tuo dispositivo.
Per rimuovere una copertura, solleva fermamente il bordo anteriore per rilasciare le clip.
Rimuovi la copertura.
Utilizza l'incavo nell'angolo in basso a destra del lettore di dischi per sollevare il suo lato destro.
Rimuovi il lettore di dischi.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 17,1 mm che fissa il coperchio dello slot di espansione.
Inserisci il braccio di una pinzetta (o la punta di uno spudger) nel foro della vite del coperchio dello slot di espansione.
Solleva il coperchio finché non puoi afferrarlo con le dita.
Rimuovi il coperchio.
Usa le dita per rimuovere il coperchio di plastica.
Tira delicatamente i cavi della ventola da sotto la loro clip di plastica sulla struttura.
Afferra saldamente la testa del connettore bianco dei cavi della ventola e tirala dritta verso l'alto e fuori dalla sua presa.
Allinea il connettore sulla sua presa.
Premi verso il basso sulla linguetta del connettore con la parte piatta di uno spudger fino a quando il connettore scivola completamente nella sua presa.
Utilizza un cacciavite Torx di sicurezza T8 per rimuovere le quattro viti che fissano la ventola:
Una vite lunga 31,2 mm
Due viti lunghe 21,3 mm
Una vite lunga 11,6 mm
Usa le dita per afferrare la ventola dalle sue aperture.
Solleva la ventola dritta verso l'alto e rimuovila.
Inserisci la ventola in modo che i suoi cavi siano vicini al loro connettore.
Utilizza un cacciavite Torx di sicurezza T8 per rimuovere le due viti lunghe 21,3 mm che fissano l'alimentatore.
Uno sticker anti-manomissione nasconde una delle viti del coperchio della scheda principale.
Utilizza delle pinzette per sollevare lo sticker fino a quando puoi accedere alla vite sottostante.
Utilizza un cacciavite Torx di sicurezza T8 per rimuovere le nove viti che fissano il coperchio della scheda principale:
Quattro viti lunghe 18,9 mm
Una vite lunga 21,3 mm
Quattro viti lunghe 31,2 mm
Solleva il coperchio della scheda principale dritto verso l'alto e rimuovilo.
Utilizza un cacciavite Torx di sicurezza T8 per rimuovere le quattro viti che fissano il coperchio del cavo di interconnessione:
Una vite lunga 28,7 mm
Tre viti lunghe 7,5 mm
Rimuovi il coperchio del cavo di interconnessione.
Utilizza la punta di uno spudger per spingere verso il basso e lontano dal connettore il fermaglio metallico del cavo di interconnessione; questa è la sua posizione sbloccata.
Mantieni il fermaglio nella sua posizione sbloccata e tira delicatamente il cavo di interconnessione dritto fuori dalla sua presa.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il collo metallico di uno dei connettori coassiali del cavo dell'antenna.
Solleva dritto verso l'alto per scollegare il cavo.
Ripeti il processo per scollegare l'altro cavo dell'antenna.
Solleva delicatamente entrambi i cavi dell'antenna per separare il nastro dalla schermatura del dissipatore di calore.
Utilizza delle pinzette per sollevare delicatamente il blocco di schiuma.
Sposta i cavi dell'antenna sul lato della tua PlayStation in modo che siano fuori dal percorso.
Solleva l'angolo in basso a sinistra dell'assemblaggio della scheda madre dal suo perno di plastica grigia. Mantieni sollevato l'assemblaggio per il passo successivo.
Mantieni sollevato l'assemblaggio della scheda madre con una mano.
Con la mano libera, inserisci il dito tra l'assemblaggio e l'alimentatore.
Premi verso il basso sull'alimentatore e solleva l'assemblaggio per separarli.
Fissa saldamente il rivestimento in plastica con una mano.
Con l'altra mano libera, afferra il bordo superiore dell'assemblaggio della scheda madre e sollevalo dal rivestimento in plastica.
Abbassa l'assemblaggio nel suo alloggiamento in modo che le linguette si inseriscano nel loro connettore sull'alimentatore e le tre aperture si sovrappongano ai loro perni di allineamento.
Solleva il bordo sinistro dell'alimentatore e rimuovilo.
Inserisci il connettore di alimentazione nel suo alloggiamento sul retro della tua PlayStation.
Abbassa l'alimentatore nel suo alloggiamento assicurandoti che l'incavo nell'angolo in basso a sinistra si posizioni sopra il suo perno di plastica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Step 10: the location of the screws is shown incorrectly - you can see dots on housing with correct alignment.
Thank you for the comment! I've updated the guide accordingly.
