Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27", Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione Schermo Retina 5K iMac Intel 27": passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui le istruzioni nell'ordine inverso e usa la nostra Guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte] per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
477.364 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.808 guide realizzate
27Commenti sulla guida
If you cut around the display well and take your time to roll back and forth (using the iFixit roller opener tool), especially around the corners, you don't actually need to use any cards (Steps 9 - 17) to get the screen to come free of the body. On the top edge left and right, take each end of the screen gently and pry free with your fingers - GENTLY - and you will hear the remaining tape separating along the sides. Take care NOT to flex the screen as you do so.
If you are removing a cracked screen (as I was), be super careful to pry and swing the display EVENLY up from the body - this is an item of utmost importance, whether you use cards or not to get the last of the adhesive to release.
drmacnut - Rispondi Condividi
Finally, with the power and data cables disconnected and the display held up at around 80º, you will find that the adhesive along the bottom edge of the display assembly will take quite some work to free. As the guide says, you can use a plastic card; but I found it necessary to use a metal spuger (carefully so as not to touch the power supply board of course!) in order to free the lower adhesive and remove the display.
Overall, take your time and focus on "being one with the iMac" as you work, and you will find it quite trivial to remove this 27" retina display.
hello, I'm writing from Italy. I have a problem with the screen of the iMac 27 "5k retina late 2014, purchased the 12-22-2014, I do not know if the warranty covers this type of defect within two years. There are spots in the lower left, appear as sagging, I think it's the dust, but I assure you that the environment is clean with no smoke or whatever. Obviously the spots are inside, how can I fix it, other news of these spots? I have to completely change the display or can separate the glass from the monitor LED?
Many thanks
Enzo
Enzo - Rispondi Condividi
this should be covered by warranty. call applecare.
vireshkj - Rispondi Condividi
Hello,
Any Update? Mine has the same issue and it is out of warranty.
Would an air blower do the trick past point 17/18?
Homoud Al-Jalahma - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 701
Tutti i Tempi: 199,401
