Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27"
Visualizzazioni: 118.141
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
63
Ultimi 30 giorni:
355
Tutti i Tempi:
118.141
Commenti: 76
51 commenti sui passaggi, 25 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 187
187 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 23
23 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltร : Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 โ†“
Rimuovere lo schermo di un iMac Intel Retina 5K da 27" richiede il taglio dell'adesivo attorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo tagliato, l'adesivo non puรฒ piรน essere usato per reincollare lo schermo, quindi dovrai applicare delle nuove strisce adesive.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Determina quale strisce adesive hai: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, assicurati di avere le strisce adesive corrette:
      • Le strisce adesive per i modelli iMac del 2012-2019 hanno una rientranza per il microfono e sono numerate 16, 21, 22, 23, 25 e 26. Possono essere usate per i modelli di iMac dal 2012 al 2019.
      • Se le tue strisce sono numerate 11-16, segui la guida per le strisce adesive iMac 2012-2015.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Stabilizza l'iMac: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
      • Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarร  bilanciato e sarร  difficile lavorarci. Le riparazioni possono essere completate anche in questa situazione, ma sono piรน rapide e semplici con il supporto in cartone iFixit.
      • Segui queste istruzioni per montare il cuneo di cartone.
      • Se non hai un supporto per iMac, stai molto attento durante l'installazione e mentre lavori dietro lo schermo: lo schermo puรฒ cadere facilmente e rompersi se la copertura si muove inaspettatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Rimuovi l'adesivo originale: passo 3, immagine 2 di 2
      • Prima di installare le nuove strisce adesive, rimuovi tutto l'adesivo originale dal perimetro della cornice.
      • Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
      • Rimuovi l'adesivo usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
      • Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente la superfice con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
      • Non saltare questo passaggio, o il tuo nuovo adesivo non si incollerร  correttamente e lo schermo dell'iMac potrebbe cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Prepara le strisce adesive: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Prepara le strisce adesive: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
      • Striscia 22 in alto a sinistra
      • Striscia 23 in alto a destra
      • Striscia 21 sul lato destro
      • Striscia 25 in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
      • Ricontrolla che questa striscia abbia la rientranza necessaria per il microfono.
      • Striscia 26 in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
      • Striscia 16 sul lato sinistro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica la striscia del lato destro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inizia con la striscia 21, che va sul lato destro della cornice dell'iMac.
      • Prima di rimuovere ogni pellicola protettiva, allinea la striscia lungo la cornice dell'iMac per farti un'idea di dove vada applicata.
      • Rimuovi il pezzo corto della protezione dell'adesivo posteriore dalla striscia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 6, immagine 2 di 2
      • Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremitร  della striscia dove hai appena rimosso la pellicola protettiva posteriore. Infila lo spudger dal lato con ancora la protezione bianca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 7, immagine 3 di 3
      • Con lo spudger che sporge ancora dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice deell'iMac.
      • Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 8, immagine 3 di 3
      • Una volta allineata correttamente la parte superiore della striscia adesiva, rimuovi il lungo pezzo blu della pellicola protettiva posteriore dalla striscia.
      • Se la parte superiore non รจ allineata correttamente, puoi rimuoverla attentamente e reincollarla prima di rimuovere la pellicola protettiva posteriore restante. Assicurati di usare la punta dello spudger come punto fisso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 9, immagine 2 di 2
      • Allinea la parte inferiore della striscia con il bordo destro della cronice e incollala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per appiattire la striscia. Assicurati che sia correttamente allineata con il bordo destro e che non ci siano increspature.
      • Non rimuovere ancora la pellicola protettiva anteriore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica le strisce adesive superiori e a sinistra: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica le strisce adesive superiori e a sinistra: passo 11, immagine 2 di 2
      • Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
      • Queste tre strisce hanno un foro ad ogni estremitร : usa sempre il foro piรน piccolo per allinearle correttamente.
      • Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", le alette blu della striscia superiore destra non si allineeranno con l'antenna superiore allo stesso modo del modello non 5K. Questo allineamento non perfetto รจ accettabile e non influirร  sulle prestazioni delle antenne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 1 di 1
      • Nei prossimi passaggi ti mostreremo come applicare la striscia adesiva in basso a destra (striscia 25), che ha una rientranza che deve essere allineata con il microfono.
      • Leggi questo e i prossimi quattro passaggi prima di eseguire questa procedura.
      • Prendi la linguetta rossa sulla striscia 25 e tirala per rimuovere circa 5 cm della pellicola protettiva bianca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 13, immagine 3 di 3
      • Piega a 90ยฐ rispetto alla striscia la parte staccata della pellicola protettiva bianca e schiaccia con le dita la piega cosรฌ formatasi.
      • Piegare da parte la pellicola protettiva espone 5 cm di adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 14, immagine 3 di 3
      • Il foro del microfono รจ quello centrale affiancato da altri due fori piรน grandi. Nei passaggi successivi, assicurati di allinearti al foro del microfono e non ai fori piรน grandi.
      • Allinea la striscia al bordo inferiore posizionando la rientranza nella striscia con il foro del microfono.
      • Se il tuo iMac non ha un foro per il microfono, allinea l'estremitร  destra della striscia in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sula lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
      • L'adesivo si strappa facilmente. Stai attento a non tirare la striscia con troppa forza.
      • Una volta allineata la striscia, incolla attentamente l'adesivo esposto alla cornice per assicurarne l'allineamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 15, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva posteriore per esporre l'adesivo restante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendo mentre lo fai scorrere per incollare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 17, immagine 3 di 3
      • Ripeti i passaggi precedenti per la striscia inferiore sinistra (26), applicandola al bordo inferiore sinistro della cornice dell'iMac.
      • La striscia 4L dovrebbe essere posizionata in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sula lato sinistro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato sinistro.
      • Una volta applicate tutte le strisce adesive, l'iMac dovrebbe essere come mostrato nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Sostituisci lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Sostituisci lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
      • Appoggia delicatamente lo schermo all'iMac e allinealo attentamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa il nastro adesivo di carta o il nastro isolante per fissare momentaneamente il bordo inferiore dello schermo alla cornice dell'iMac.
      • Il nastro mantiene l'allineamento dello schermo, ma ti permette di aprire in sicurezza il bordo superiore per accedere ai cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Prova la tua riparazione: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Prova la tua riparazione: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Prova la tua riparazione: passo 20, immagine 3 di 3
      • A questo punto รจ una buona idea provare la tua riparazione, in modo da verificare che il tuo iMac funzioni correttamente prima di richiuderlo. Segui i prossimi tre passi per collegare momentaneamente i cavi dello schermo e accendere il tuo iMac prima di rimuovere le pellicole protettive dalla strisce adesive.
      • Se hai giร  verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta al passo 22.
      • Infila delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
      • Fissa la staffa di bloccaggio in metallo del connettore del cavo dati dello schermo sulla sua presa.
      • Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 21, immagine 2 di 2
      • Appoggia lo schermo sul case posteriore dell'iMac.
      • A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di incollare lo schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalitร  di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
      • Quando hai finito, spegni l'iMac e scollega l'alimentatore prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27", Chiudi l'iMac: passo 22, immagine 3 di 3
      • Verifica che l'iMac sia spento e scollegato prima di continuare.
      • Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
      • Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 23, immagine 3 di 3
      • Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
      • Ricordati di fissare la staffa di bloccaggio in metallo del cavo dati dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 24, immagine 3 di 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Controlla il vetro direttamente sopra la fotocamera in cerca di polvere e altra sporcizia. Se necessario, puliscilo con un panno in microfibra prima di chiudere lo schermo.
      • Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 25, immagine 3 di 3
      • Rimuovi un lato della pellicola protettiva dalla striscia superiore sinistra tirando la sua linguetta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 26, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'altro lato della pellicola protettiva dalla striscia superiore sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 27, immagine 2 di 2
      • Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel Retina 5K 27": passo 28, immagine 2 di 2
      • Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con decisione lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
      • Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
      • Controlla lo schermo dopo 24 ore per assicurarti che non si sia scollato dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 187 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.743 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
25Commenti sulla guida
This guide works great. Replaced a 2015 IMAC 27" screen without any difficulty especially since I purchased the Ifixit tape kit and removal tools. Thanks guys and gals. Couldn't do it without you.
gordywat - Rispondi Condividi
will this work on late 2015 27"5k iMac
ffjones54 - Rispondi Condividi
Hello, I got a Late 2015 iMac 5K, are the stripes the same?
filmore - Rispondi Condividi
yes .it works
Walter Fontes - Rispondi Condividi
Yes this adhesive strip replacement kit works for the Late 2015 Retina 5K iMac. As mentioned in step 8, the tabs for strip 12 won't line up exactly the same as shown in the guide but it does not matter. It still works and will not interfere with that antenna.
smudge - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 355
Tutti i Tempi: 118,141
