Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo Surface Book in modo che poggi in piano tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo inferiore: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo è troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, utilizza del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a distendersi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  4. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 4, immagine 3 di 3
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di ammorbidirsi e creare uno spazio di apertura.
    • Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'asciugacapelli, guarda questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro al tuo posto.
    • Salta il prossimo passaggio.
  5. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book, Inserisci uno strumento di apertura: passo 5, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che tiene fermo lo schermo è molto forte. Questo passaggio potrebbe richiedere una forza significativa e diversi tentativi.
    • Applica una maniglia a ventosa allo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Tira verso l'alto sulla ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra lo schermo e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci lo strumento di apertura nello spazio creatosi.
  6. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa lo strumento di apertura per tagliare la colla passandolo lungo tutto il perimetro dello schermo.
    • Non infilare il plettro troppo a fondo sotto lo schermo o potresti danneggiare dei componenti interni.
    • Delicatamente alza lo schermo, ma non cercare di staccarlo del tutto finché i cavi sottostanti non saranno scollegati.
  7. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 7, immagine 3 di 3
    • Comincia scollegando il cavo sulla destra. Con le pinzette pinzette, rimuovi con attenzione la staffa in metallo per esporre l'estremità finale del cavo e rimuovilo.
  8. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Book: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi poi la schermatura metallica che copre il cavo. Dopo aver fatto ciò rimuovi il cavo piatto.
    • Rimuovi lo schermo
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Membri
14 Guide realizzate
34Commenti sulla guida
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
Kevin Yaniak - Replica
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
Michael Griffiths - Replica
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Dennis Reimer - Replica
Can you put the screen back on after removing it?
Alex Shinnerl - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 508
Tutti i Tempi: 59,007
