Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda audio in un MacBook Air Late 2020 (M1). Il jack da 3,5 mm è connesso a questa scheda.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,3 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
Rimuovi la copertura inferiore.
Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la copertura del connettore della scheda audio.
Fai scorrere l'estremità appuntita di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante e fai leva verso l'alto per scollegarlo.
Usa l'estremità piatta dello spudger per sollevare il cavo del Touch ID per scollegarlo dalla scheda audio.
Continua a far scorrere lo spudger sotto il cavo del Touch ID per sganciarlo dalla scheda audio.
Usa la parte piatta dello spudger per fare leva sul connettore della scheda audio per scollegarlo dalla scheda.
Rimuovi le tre viti che fissano la scheda audio:
Due viti Torx T5 da 4,8 mm
Una vite Torx T3 da 2,5 mm
Usa lo spudger per far leva sulla scheda audio e sollevarla fino a che non puoi prenderla con le dita.
Rimuovi la scheda audio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non accendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
