Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Mac mini (2024)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni completamente il tuo Mac mini e scollega tutti i cavi.
    • Capovolgi il tuo Mac mini e appoggialo su una superficie pulita e piana per evitare di graffiare la scocca.
  2. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Crea uno spazio: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nello spazio fra la copertura inferiore e il telaio.
    • Fai leva con il Jimmy per creare uno spazio.
    • Tieni il Jimmy inserito sotto la copertura inferiore.
  3. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato prima col Jimmy.
    • Estrai il Jimmy.
  4. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scorri il plettro di apertura lungo la copertura inferiore finché non senti che tocca una clip.
    • Ci sono quattro clip in totale, una per ogni angolo della copertura inferiore.
    • Ruota il plettro per sollevare la clip dalla sua fessura.
  5. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere e a far leva con il plettro lungo il perimetro della copertura inferiore per sganciare tutte le clip rimanenti.
    • Quando fai scorrere il plettro vicino al pulsante di accensione, non inserirlo per più di 2,5 cm per evitare di danneggiare il cavo.
    • Durante il rimontaggio, premi lungo il perimetro della copertura inferiore fino a quando non senti che tutte le clip sono scattate in posizione.
  6. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 6, immagine 2 di 2
    • Non togliere ancora la copertura inferiore, perché è ancora connessa con un cavo al resto del Mac mini.
    • Solleva il bordo della copertura inferiore opposto al pulsante di accensione e capovolgila per esporre il cavo del pulsante di accensione.
  7. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Disconnetti il pulsante di accensione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del pulsante di accensione vicino alla testa e tiralo via dalla presa per disconnetterlo.
  8. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la copertura inferiore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prendi la copertura inferiore e rimuovila.
  9. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere le viti della piastra interna: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere le viti della piastra interna: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Durante questa riparazione, tenere traccia di ogni vite e assicurarsi che vengano rimesse esattamente da dove sono state tolte.
    • Anche se il Mac mini utilizza le viti Torx Plus, le punte Torx standard funzionano. Assicurati di applicare una forza costante verso il basso per evitare che si spannino.
    • Utilizzare un cacciavite T5 Torx per rimuovere le dodici viti che fissano la piastra interna:
    • Otto viti da 3,4 mm di lunghezza
    • Quattro viti da 2,4 mm di lunghezza
  10. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Separare la piastra interna: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserire la punta di uno spudger in una delle fessure della clip sulla piastra interna.
    • Sollevare la piastra interna abbastanza in modo da poter afferrare il bordo lungo dal lato dove si trova il jack per cuffie.
  11. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 11, immagine 2 di 2
    • Tirare la piastra interna lontano dal telaio per farla scorrere fuori da sotto il labbro sul dissipatore di calore.
    • Durante il rimontaggio, far scorrere la piastra interna sotto il dissipatore e premere lungo i bordi per fissarla nel telaio.
  12. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 12, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora la piastra interna, poiché è ancora collegata al Mac mini tramite un cavo.
    • Sollevare la piastra interna e capovolgerla per esporre il cavo del modulo wireless.
  13. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere il coperchio del modulo wireless: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizzare una mano per tenere il modulo wireless durante questa fase.
    • Utilizzare un cacciavite Torx Plus 5IP per rimuovere le quattro viti di 2,5 mm che fissano il coperchio del modulo wireless.
  14. Sostituzione SSD Mac mini (2024), rimuovere la copertura: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), rimuovere la copertura: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il coperchio del modulo wireless.
    • Durante il riassemblaggio, guardare la parte inferiore del coperchio per trovare il rettangolo di schiuma. Allineare il rettangolo di schiuma sul connettore del modulo wireless per trovare l'orientamento corretto per la copertura.
  15. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Scollegare il modulo wireless: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Scollegare il modulo wireless: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserire la punta di uno spudger sotto uno dei bordi corti del connettore a pressione del modulo wireless.
    • Non inserire lo spudger in nessun altro punto, perché si rischia di far cadere i componenti montati a superficie.
    • Sollevare per disconnettere il modulo wireless.
  16. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovere la piastra interna: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra interna.
  17. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la vite dell'SSD: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi la vite dell'SSD: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx Plus 8IP per rimuovere la vite lunga 4,1 mm che tiene fermo l'SSD.
  18. Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac mini (2024), Rimuovi l'SSD: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger in uno dei fori lungo il bordo inferiore dell'SSD.
    • Usa lo spudger per staccare l'SSD dalla sua presa, alternando i lati se necessario, finché non è completamente scollegato.
  19. Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac mini (2024): passo 19, immagine 2 di 2
    • Afferra l'angolo dell'SSD, inclinalo verso l'alto contro il jack delle cuffie ed estrailo dalla sua presa.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci l'SSD inclinandolo e muovilo delicatamente in posizione finché non si appoggia in piano sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
214.057 Reputazione
1.041 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.755 Guide realizzate
23Commenti sulla guida
"Apple's unique SSDs aren't sold by Apple and aren't currently available by a third party." is no longer correct. https://expandmacmini.com has tested options to upgrade SSD to 2TB.
Alpha - Replica
Fixed! Thank you!
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks, as always, for such a wonderful job in explanation and photos as to how this disassembly and upgrade of the M4 Mac Mini. I and many others thank you for this work that you do so well. I have just purchased an M4 Mini with only 256 GB internal drive, although, I did opt for an upgrade of the RAM to 32 GB; but, as everyone knows, and extra $500 as a charge from Apple for this much extra RAM makes for quite an expensive addition to the cost. But, now that I have an option to upgrade the internal drive to 2 TB, my Mini will be really powerful, with lots of room to spare!
Bruce - Replica
After the installation, (or prior to?) how does one install the OS? Thank you
Jim Willett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 253
Ultimi 7 Giorni: 1,539
Ultimi 30 Giorni: 7,679
Tutti i Tempi: 97,384
