Introduzione
Usa questa guida per sostituire o aggiornare l'unità SSD nel tuo laptop HP EliteBook 840 G7.
Questo portatile ha uno slot che supporta un SSD M.2 2280 PCIe fino a 2 TB. Per specifiche più dettagliate sull'SSD, dai un'occhiata al Manuale di assistenza HP.
Prima di iniziare la riparazione, pensa a fare un backup del tuo disco. Se serve, impara a usare un programma per clonare dischi, così potrai trasferire i tuoi dati sul nuovo disco.
Il prodotto è ancora in garanzia? Contatta HP per verificare lo stato della garanzia, ottenere la riparazione in garanzia, se prevista, o per ulteriori informazioni sulla garanzia.
Cosa ti serve
Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (ma non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere la vite da 2,4 mm che tiene fermo l'SSD.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
