Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
    Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
    Lukas Eberharter - Replica
    I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
    Isaac Webb - Replica
    I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
    vincent ingrassia - Replica
    Don't even think about trying Phillips. There are some other guides online that say you'll be fine, but they're wrong. Even one attempt with Phillips WILL strip these, and you will never, ever get this controller open once that happens. Even with JIS they're really hard to get out and really easy to strip.
    Luke T. Allen - Replica
  2. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
  3. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
  4. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
  5. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
  6. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
    • Basta fare una leggera forza.
  7. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
    • Le due viti del case sopra le impugnature e la vite singola della custodia sotto l’alloggiamento della batteria hanno una sede poco profonda. Queste tre viti possono essere facilmente rimosse.
    • Le due viti del case adiacenti ai pulsanti sulle spalle ZR e ZL hanno una sede profonda. Usa una prolunga o un cacciavite Phillips con un gambo più lungo per raggiungere queste viti.
    the 2 screws up at the top are unreachable with the standard fixit kit just a heads up
    drew - Replica
    Seconded. the screws are located too deep below the plastic slot, and the bit holding bulge is too wide for the small aperture (similarly with the flexible extension). the bit length is too shallow to reach.
    An alternative driver with a much narrower & longer shaft is required, which will likely not come with interchangeable bits.
    Douglas Selby -
    I would say it is possible to reach the top left screw, just not the top right - there is a gap in the top left that allows you to slightly bend the standard driver outward to turn it while still making adequate contact.
    El_Mechacontext - Replica
    An update: I was actually able to remove the top right one in a really hacky way - inserting the Phillips #0 bit into the #4 hex bit, and then using that in the standard driver. This added just enough length to successfully reach and make full contact with the screw!
    El_Mechacontext -
    Using the #4 hex bit as an extension was the exact "hack" I needed to get rid of the drift finally. Thank you. You're a lifesaver.
    Das #4 Hex Bit als Verlängerung für das Kreuzschlitz Bit zu nutzen ist zwar etwas eng, aber es erspart einem wirklich einen zusätzlichen Schraubendreher.
    Techn0magier -
  8. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • C’è un cuscinetto adesivo situato al centro di ciascuna maniglia. Sarà necessaria un po’ di forza per sollevare il coperchio anteriore, ma attenzione al cavo a nastro collegato.
    • Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.
    Didn't realize there is adhesive holding the front cover onto the unit. It's located inside of the handles. Just a bit of force there helped, just be careful of the cable.
    Roger Perez - Replica
    this step is really hard
    XDchlapec - Replica
    You can use a pry tool to pry the part of the top shell covering the handles off the adhesive in order to make this step less like pulling teeth.
    Charlie - Replica
  9. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri l'aletta: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri l'aletta: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
    Having just completed this repair, I noted that this ribbon cable can disconnect on either side. It is easier to disconnect and reconnect from the other side than what is shown in my experience.
    acestronautical - Replica
    @acestronautical is right! much easier to remove the ribbon cable from the button board, connect to the base board and then connect back to the button board. Thank you @acestronautical
    Joe Rickerby - Replica
  10. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Scollega il cavo di interconnessione: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
    You don't need to disconnect this as long as you are fine with keeping it close by so as not to rip the ribbon cable.
    Caden Helm - Replica
  11. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la copertura anteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura anteriore.
  12. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.
  13. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Apri il connettore ZIF: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.
  14. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto nero dal suo connettore.
    • Sarà necessaria pochissima forza per rimuovere il cavo piatto.
    What do I do if the connector snaps off? Is it fixable with solder or electrical tape or should I give up hope?
    Jack Frost - Replica
    This ribbon cable is difficult to reconnect, quality tweezers are required. I was unable to slide the ribbon cable in to where I could no longer see the traces. Take note of how much ribbon cable is exposed before disconnecting so that you can have an easier time judging when the cable is fully inserted upon reconnecting.
  15. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pulsanti posteriori dalla struttura in plastica.
  16. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Svita la scheda ciruitale: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite Phillips rimuovi le due viti da 5 mm che tengono ferma la scheda circuitale.
    There’s one more screw - in this picture, on the left. The junction of the body and left grip, right behind the ABXY buttons.
    Matt Rausch - Replica
    Hi @mattrausch, thanks for your comment. You're right, the circuit board is held by two screws. I've updated this step.
    Adriana Zwink - Replica
  17. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la scheda: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi la scheda: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda circuitale.
  18. Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro, Rimuovi i/il pulsanti/e: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usando le dita o un paio di pinzette, rimuovi i/il pulsanti/e che intendi sostituire.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
43 Guide realizzate
3 Commenti
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
nclee - Replica
Worked well, thank you. Had a gooey X button that needed to be cleaned.
Anthony Peacock - Replica
What about the sync button? I've been scouring the Switch Pro Controller guide all day but there's nothing on how to remove the sync button! Mine is in really bad shape from having to use paperclips to press it but i can't find a guide to repair it anywhere.
faye kim - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 458
Tutti i Tempi: 33,938
