Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Connessione debole o assente con la console.
Si è verificato un problema durante il tentativo di connessione del controller.
Joycon non inseriti completamente quando inseriti nella console.
Assicurati che i Joycon siano agganciati correttamente o completamente rimossi dalla console quando questa è inserita nella base.
Modalità aereo
Controlla se la console è in modalità aereo, poiché questa disabilita alcune funzionalità wireless.
Batteria molto scarica/assente
Il controller potrebbe avere problemi di connessione se la batteria è quasi scarica o completamente scarica. Mettilo in carica per verificare se questo è il problema.
Non sincronizzato
Il controller potrebbe non essere sincronizzato con la console; prova a collegarlo di nuovo.
Non acceso
Il controller potrebbe non essere acceso; prova ad accenderlo di nuovo.
I pulsanti non rispondono
L'input dei pulsanti non viene registrato.
Il sistema potrebbe non essere aggiornato
  1. Assicurati che il controller sia collegato al dispositivo
  2. Se il firmware è aggiornato e il controller è collegato, resetta il controller premendo il pulsante SYNC
  3. Premi un tasto qualsiasi per riattivare il controller
Come testare gli input:
  1. Accedi alle impostazioni nella console Nintendo Switch
  2. Seleziona “CONTROLLER E SENSORI”
  3. Seleziona “TESTA I DISPOSITIVI DI INPUT”
  4. Seleziona “TESTA I PULSANTI DEL CONTROLLER”
Premi il pulsante o la levetta analogica del controller che desideri testare.
  • Testa sia le levette analogiche che i pulsanti del controller
  • Una volta premuto un pulsante, questo apparirà sullo schermo, segnalandoti che il pulsante è funzionante
Nota: Il test non verifica i seguenti pulsanti:
  • Pulsante HOME
  • Pulsante di acquisizione
  • Pulsante di accensione
  • Pulsanti volume
  • Pulsante SYNC
-Se tutti i pulsanti appaiono sullo schermo, il tuo controller ha superato il test.
-Successivamente, testa i pulsanti del Pro Controller utilizzando un gioco o un'applicazione compatibile e assicurati che tutti i pulsanti siano reattivi.
  • Se hai superato il test dei pulsanti ma riscontri ancora problemi durante l'esecuzione di alcune app o giochi, dovresti:
    • Consultare il manuale del gioco per verificarne la compatibilità con il Pro Controller
    • Avvicinare il controller alla console Nintendo Switch/Rimuovere eventuali oggetti tra il controller e la console
    • Rimuovere altri dispositivi wireless dall'area che potrebbero interferire con il telecomando.
    • Se possibile, testare il Pro Controller su una console diversa per determinare se l'errore sia della Switch stessa
  • Se il test dei pulsanti fallisce, consulta la nostra guida alla sostituzione dei pulsanti o porta il controller a riparare.
Il joystick non risponde
Quando il joystick viene spostato, il dispositivo non risponde sullo schermo.
Variazione di fabbricazione nel joystick sinistro
Se il joystick sinistro non risponde senza una ragione evidente, la causa potrebbe essere un problema di fabbricazione; tuttavia, esiste una soluzione semplice che richiede solo 3 passaggi:
  • Passo uno: Spegni il dispositivo e procurati uno spazzolino da denti pulito e dell'alcol isopropilico
  • Passo due: Inumidisci lo spazzolino con l'alcol, facendo attenzione a non inzupparlo completamente perché il liquido potrebbe danneggiare ulteriormente il dispositivo
  • Passo tre: Spazzola delicatamente sotto il joystick con lo spazzolino per rimuovere eventuali detriti presenti
Infine, accendi il dispositivo e scopri se il problema è risolto!
Il controller non si accende
Il controller non si accende, non si carica o non mantiene la carica.
Batterie scariche
Il livello della batteria potrebbe essere molto basso. Collega il controller alla console Switch tramite il cavo USB-C in dotazione per circa 6 ore o finché la luce arancione sulla parte superiore del controller non si spegne.
Batteria difettosa
La batteria del controller potrebbe essere difettosa. Se la batteria non mantiene la carica per circa 40 ore di gioco, potresti dover sostituire il pacco batteria.
Parte: Sostituzione batteria Pro Controller
Strumenti necessari: Cacciavite a croce Phillips #00
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e quindi non caricare correttamente il controller. Potrebbe essere necessario procurarsi un cavo USB-C sostitutivo per il controller.
Parte: Cavo USB-C
Controller non sincronizzato con la console Switch
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, potresti notare che la spia LED nella parte inferiore del controller lampeggia da sinistra a destra e infine si spegne. Ciò significa che il controller non è sincronizzato correttamente con la console Switch. Per sincronizzare il controller, utilizza uno dei seguenti metodi:
Sincronizzazione tramite USB Type-C:
Collega l'estremità USB Type-A alla base e l'estremità USB Type-C al Pro Controller. Premi il pulsante di accensione sul controller. La console dovrebbe ora rispondere agli input del controller. In caso contrario, fai riferimento al metodo successivo.
Parte: Cavo USB-C
Sincronizzazione tramite pulsante "Sync":
  • Passo 1: Seleziona l'impostazione “Cambia impugnatura/ordine” dal menu Controller nella schermata Home utilizzando i controller Joycon inclusi
  • Passo 2: Premi e tieni premuto il pulsante di sincronizzazione sulla parte superiore del Pro Controller finché le luci del controller non iniziano a lampeggiare
Drift del joystick
Il joystick si muove da solo e gli input diventano imprecisi, oppure il controller non risponde correttamente ai comandi.
I joystick non sono calibrati
Se i joystick non vengono calibrati da molto tempo, potrebbe verificarsi un leggero drift.
Per risolvere questo problema, vai in impostazioni --- controller e sensori --- strumento di calibrazione delle levette, per ricalibrare il joystick.
Il sistema non è aggiornato
Se il sistema non è aggiornato, potrebbe non elaborare correttamente gli input dei joystick.
Per risolvere questo problema, vai in impostazioni --- aggiornamento di sistema, per eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di sistema.
Il controller non è sincronizzato correttamente
Il controller potrebbe non essersi sincronizzato correttamente con la console Nintendo Switch.
Per risolvere questo problema, vai in controller --- abbina nuovi controller, scollega tutti i controller e ricollegali.
Il joystick è impolverato
La base del joystick potrebbe essere polverosa, il che potrebbe causare il drift dei joystick.
Per risolvere questo problema, pulisci accuratamente la base del joystick.
Strumenti necessari: carta assorbente e alcol denaturato.
La grafite all'interno del controller non conduce bene
Il controller è condotto internamente con della grafite che potrebbe essersi consumata dopo un lungo periodo di gioco, causando problemi di conduzione e drift del joystick.
Per risolvere questo problema, potresti dover sostituire il modulo del joystick.
Strumenti e parti necessari: pacchetto di joystick sostitutivi
Daniel Tagalog
Membro da: 10/10/19
2.211 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
72 guide realizzate
28 Commenti
Where can I get my nintendo switch pro controller repaired? Everything works except the wireless part. It won't sync no matter what I do. Only works plugged into the switch. I've done every troubleshooting guide I could find to no avail.
rainbowlindy - Rispondi Condividi
I have the exact issue! did you get it fixed?
Keaton Hulme-Jones - Rispondi Condividi
Same issue. Works on cable, but reporting low battery. Does not work when disconnecting from cable. I tried replacing battery.
Marcus Assarlind - Rispondi Condividi
Same for mine
God5Gamer YT - Rispondi Condividi
Can anyone help my pro controller has its player1 light on yet not sync to my switch and it won't respond what ever
Anthony Jordan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 141
Ultimi 30 giorni: 637
Tutti i Tempi: 159,672
