Introduzione
I pulsanti e D-Pad rappresentano l'interazione principe del controller Nintendo Switch Pro. I pulsanti possono richiedere una sostituzione se risultano non funzionanti. Controlla la nostra guida alla risoluzione dei problemi per maggiori informazioni.
Durante lo smontaggio fai attenzione a spigoli appuntiti, ci sono alcuni pezzi di plastica esposta che potrebbero tagliarti.
Cosa ti serve
Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite JIS 00 oppure un cacciavite Phillips PH 00 ufficiale iFixit per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.
Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.
Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.
Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.
Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.
Usando un cacciavite Phillips rimuovi le due viti da 5 mm che tengono ferma la scheda circuitale.
Usando le dita o un paio di pinzette, rimuovi i/il pulsanti/e che intendi sostituire.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
On re-assembly, you may have trouble getting the top circuit board and shoulder button support structure to snap into place. It’s easiest to get the circuit board around the right analog stick hole, and push it all the way down until it is in place, then to secure the shoulder button support structure.
Make sure the “Home” button clear plastic light spreader (a clear irregular circle-shaped piece) is in place on top of the home button assembly, or it will give the home button a “sunken” appearance.
