Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
      • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
      • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
      • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
      • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
      • Se dovessi spanare una delle quattro viti Y00 lunghe 6,3 mm, se sei fortunato e attento, potresti riuscire a usare una punta Y0 per rimuoverla/le vite. Tieni presente che, se provi a farlo, sarĂ  necessario applicare una leggera pressione extra sul cacciavite affinchĂ© la punta afferri la vite.
      • Se finisci per rimuovere la vite spanata con questo metodo, NON riutilizzare la vite e sostituiscila con una nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
      • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
      • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
      • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
      • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
      • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
      • Chiudi il cavalletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
      • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metĂ  della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
      • Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
      • Non inclinarla verso l’alto mentre la apri, altrimenti rischi di rompere le clip di plastica sul bordo superiore del pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Lettore Schede Micro SD Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
      • Durante il rimontaggio, rimuovi il pad in schiuma prima di collegare il connettore a pressione alla scheda madre. Riposiziona il pad in schiuma dopo aver verificato che sia collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il tuo nuovo componente sostituito con quello originale. Potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 182 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.399 Reputazione
82 guide realizzate
65Commenti sulla guida
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Rispondi Condividi
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Rispondi Condividi
Dont. Just dont
Martin Vincent (i forgo) - Rispondi Condividi
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Rispondi Condividi
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 67
Ultimi 7 giorni: 480
Ultimi 30 giorni: 2,165
Tutti i Tempi: 282,986
