Salta al contenuto principale
Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
      • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
      • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
      • Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
      • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Separate the rear case: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Separate the rear case: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Separate the rear case: passo 10, immagine 3 di 3
      • Be gentle when releasing the rear cover clips—they're delicate and can easily break.
      • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
      • Delle clip di plastica rigide fissano i bordi sinistro e destro della cover posteriore.
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra i gusci anteriore e posteriore vicino alla parte inferiore del bordo sinistro.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo sinistro e fai leva delicatamente per separare i gusci e sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura precedente sul bordo destro per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
      • Appoggia il controller capovolto in modo che le levette siano sulla superficie di lavoro.
      • Tieni fermo il controller con le dita e usa i pollici per sollevare la cover posteriore dal controller e separarla completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
      • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria dal suo supporto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 17, immagine 2 di 2
      • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 19, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 20, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 21, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
      • Rimuovi il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 22, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 23, immagine 2 di 2
      • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 26, immagine 3 di 3
      • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
      • La scheda madre è fissata da due clip. Una tra la scheda madre stessa e il gruppo grilletto destro, e una tra la scheda madre stessa e il gruppo grilletto sinistro. Spingi delicatamente su una delle due clip per liberare la scheda madre dai suoi blocchi.
      • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori di vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 27, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 28, immagine 2 di 2
      • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il supporto della guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Guida Luminosa Controller Sony DualSense: passo 29, immagine 2 di 2
      • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere la guida luminosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova soluzioni di base ai problemi, o chiedi alla nostracomunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.921 Reputazione
289 guide realizzate
2Commenti sulla guida
what do i need to do if player indicator white light doesn't work? please help i can't find any guide on the internet
Avt - Rispondi Condividi
I have the same problem. Did you find a fix?
Clayerhd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 9,855
