Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2
Cosa ti serve
    1. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il controller 8BitDo Pro 2 in modo che il lato posteriore sia rivolto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la copertura della batteria per rimuoverla ed esporre la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pacco batteria dal controller usando le mani.
      • Non piegare né perforare il pacco batteria, poiché può essere pericoloso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2, Controller: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando le pinzette smussate iFixit, stacca i due angoli superiori dell'adesivo situato all'interno del vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 5,0 mm dal retro del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 6, immagine 3 di 3
      • Inserisci il plettro di apertura iFixit nella giuntura lungo il bordo del controller e fallo scorrere tutto intorno per sganciare le clip che lo tengono unito.
      • Lascia i plettri di apertura nello spazio per evitare che la scocca superiore e quella inferiore si riaggancino.
      • Usa uno strumento di apertura iFixit per fare leva con attenzione lungo i bordi del controller.
      • Una volta allentato, separa delicatamente la parte superiore e quella inferiore del controller.
      • Non separare completamente le sezioni superiore e inferiore, poiché sono ancora collegate da un cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per spingere delicatamente verso l'alto i lati alternati della linguetta di blocco in plastica nera finché non scatta verso l'alto nella sua posizione di sblocco.
      • Non spingere la linguetta troppo forte o troppo lontano, altrimenti potrebbe staccarsi completamente dal connettore.
      • Usa le pinzette per estrarre delicatamente il cavo dalla sua presa.
      • Il cavo dovrebbe essere in grado di scivolare dentro e fuori dalla presa con poca o nessuna forza. Se senti resistenza, la linguetta potrebbe non essere completamente sbloccata.
      • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo nella sua presa e usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere la linguetta verso il basso nella sua posizione di blocco.
      • Separa il rivestimento superiore e quello inferiore del controller.
      • Se senti resistenza, controlla se ci sono cavi che collegano ancora le due metà ed evita di forzarle per separarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2, D-Pad: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2, D-Pad: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2, D-Pad: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 10,0 mm lungo il bordo della scheda logica.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 5,0 mm verso il centro della scheda.
      • Tira la scheda logica per rimuoverla dal telaio superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira delicatamente la copertura in gomma conduttiva via dal D-pad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione D-Pad 8BitDo Pro 2: passo 10, immagine 1 di 1
      • Spingi il D-Pad fuori dalla scocca superiore per rimuoverlo.
      • Potresti sentire un clic durante la rimozione del D-Pad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 348
