Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il joystick del tuo 8BitDo Pro 2 non risponde, è bloccato o non registra alcun movimento durante l’uso, questa pagina potrebbe contenere la soluzione al tuo problema.
Modalità di input non corretta
Se il controller è impostato sulla modalità di input errata, il joystick potrebbe non rispondere correttamente o non rispondere affatto.
Controlla l’interruttore della modalità sul retro del controller e assicurati che corrisponda al dispositivo che stai utilizzando.
Dopo aver cambiato modalità, ricollega il controller al dispositivo. Quindi testa di nuovo il joystick per verificare se l’input viene rilevato.
Calibrazione non corretta
Se il joystick non è centrato correttamente o non registra i movimenti in modo preciso, potrebbe essere necessario eseguire una calibrazione.
Collega il controller a un dispositivo e apri le impostazioni del controller o il menu di calibrazione. Segui le istruzioni sullo schermo per ricalibrare il joystick.
Puoi anche utilizzare il software 8BitDo Pro 2 Ultimate per resettare o regolare la sensibilità del joystick.
Dopo la calibrazione, testa il joystick per assicurarti che risponda correttamente.
Detriti sotto il joystick
Se il joystick risulta appiccicoso, rigido o non si muove correttamente, il problema potrebbe essere causato da piccole particelle, sporcizia o residui di cibo incastrati sotto o vicino alla base del joystick.
Inizia muovendo il joystick in tutte le direzioni per vedere se si sblocca con l’uso. Se non funziona, ispeziona l’area attorno alla base del joystick alla ricerca di detriti visibili che potrebbero essere incastrati. Usa un bastoncino di cotone asciutto per pulire delicatamente la zona. Puoi anche usare un po’ d’aria compressa per rimuovere eventuali particelle dalle aree difficili da raggiungere.
Evita di usare acqua, poiché potrebbe causare ulteriori danni. Usa alcol isopropilico al 90% e inumidisci un bastoncino di cotone per pulire l’area.
Se il joystick continua a non muoversi correttamente, i detriti potrebbero essere intrappolati all’interno del controller. Se ciò accade, potrebbe essere necessario aprire il controller per rimuovere i residui, consulta la guida alla sostituzione del joystick per ulteriori informazioni. Inoltre, lascia asciugare il dispositivo prima del rimontaggio.
Guasto interno del joystick
Se il joystick non risponde dopo la pulizia, il meccanismo interno potrebbe essere danneggiato.
Testa il joystick giocando a un videogioco o tramite le impostazioni del controller del dispositivo per confermare che non venga rilevato alcun input.
Se non c’è risposta, il modulo del joystick o il meccanismo interno del pulsante potrebbe essere rotto.
Sostituisci il modulo del joystick, consulta la guida alla sostituzione del joystick per ulteriori informazioni.
Paige Lucas
Membro da: 03/03/26
643 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 734
