Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire la copertura anteriore (nota anche come guscio anteriore o pannello frontale) per il tuo Meta Quest 2.
La copertura anteriore è il pezzo di plastica bianca che copre il fronte del visore. Rimuovere la copertura permette l'accesso alla scheda madre.
Nota: avrai bisogno di una punta PH00 lunga o di un cacciavite PH00 dedicato per rimuovere alcune viti incassate.
Cosa ti serve
Tieni premuto il pulsante di accensione per tre secondi per spegnere completamente il tuo headset.
Afferra e tira sulla sezione del naso dell'interfaccia facciale per sganciarla dal visore.
Usa le dita per afferrare il cinturino destro vicino al visore.
Stacca il cinturino destro dal braccio del visore per sganciarlo.
Separa la striscia con il passante sulla parte superiore del cinturino.
Disinserisci il cinturino superiore dal suo supporto.
Rimuovi il cinturino per la testa.
Usa un giravite Torx T2 per rimuovere le sei viti lunghe 3,5 mm che fissano la guarnizione dell'oculare.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra la guarnizione dell'oculare e il guscio esterno bianco, vicino all'incavo per il naso.
Solleva leggermente la guarnizione dell'oculare e inclinala verso il bordo superiore del visore.
Appoggia la guarnizione sulla superficie di lavoro, facendo attenzione a non tirare troppo il cavo.
Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta nera di blocco sul connettore ZIF che tiene fissato il cavo del sensore facciale.
Infila le dita attraverso gli occhielli della guarnizione dell'oculare e afferra i bordi del cavo del sensore.
Fai scorrere il cavo del sensore nel connettore fino a quando il primo set di linguette si posiziona nel connettore. Questo dovrebbe far abbassare parzialmente la linguetta di blocco.
Usa uno spudger per premere verso il basso la linguetta di blocco verso il cavo per fissarlo in posizione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 7,7 mm che fissano la copertura anteriore al visore:
Una delle viti è incassata nell'angolo in alto a sinistra
Una delle viti è incassata nell'angolo in alto a destra
Tre lungo il bordo inferiore
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo inferiore della copertura anteriore e il visore.
Usa il plettro per sganciare i ganci della copertura anteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
